nu functioneaza niciun indicator din bord
am un 528 i E39 si nu imi functioneaza bordul complet atuci cind pun semnalizarea nu mi se aprinde nici o sageata verde deasemenea nu se aprinde nici faza lunga nici luminile de ceata si nici nu se aude tacanit-ul cind semnalizez afara totul fuctioneaza normal adica se aprinde si faza lunga si semnalizarile este totul ok. daca stiti ce trebuie sa fac sa remediez defectiunea nu stiu nici unde se afla blocul de lumini.
218796[/snapback]
Pentru inceput, verifica toate sigurantele din torpedo si portbagaj. Eventual, scoate-le pe toate si monteaza-le la loc. Stiu ca nu prea are logica ce-ti spun, dar eu asa am facut si au functionat semnalizarile, caci alea se defectase.
Daca ai umblat la bord, verifica daca ai montat mufele corect la loc. :blink:
218796[/snapback]
Ai cumparat masina recent? E posibil sa se fi umblat la "bord".
daca ai verificat sigurantele si sint in regula ar trebui sa-i desfaci tabloul de bord sa vezi daca ai mufele bagate in bord-cu un aparat de masura ar trebui sa vezi daca ai minusul pe tabloul de bord si plusul-daca le ai vezi sa nu fie cablajul intrerupt-succes
219555[/snapback]
scuza-mi intrebarea dar nu am inteles. ai cumparat masina cu defectiunea asta?
scrumiera becurile rosi din plafoniera luminile de la clima fct?
daca da .acele indica turatia si viteza. cred ca singura problema sunt acele de fapt toata electronica ce tine de ele.schimba-le cu a unui prieten sau ceva sa vezi ce se intampla. km totali ii indica? ca sunt tot electronici si tot de tabloul de bord tin
218796[/snapback]
Tester.
nu poate sa decedeze tot bordul deodata.Eventual trebuie resoftat.
sau a decedat LCM-ul (light check module)
Daca e sa poti,contactateaza-ma!
numai bine!
  • 3 months later...
mersi pentru sfaturi, inca nu am reusit sa rezolv problema, se pare ca totusi este bordul defect,a fost dat km inapoi sigur deoarece s-a umblat la eprom. se poate rescrie memoria eprom din bord?
263684[/snapback]
Contacteaza-l pe dereglatu, el te poate ajuta.
Edited by BRANDEX
