Nu merge un bec pe marsarier
Masina in cauza : e46 320d, an 2004
Problema : nu merge un bec pe marsarier
Saptamana asta am observat ca pe stopul din dreapta masinii nu merge becul de marsarier. Astazi, am zis sa schimb becul ars si daca tot umblu pe acolo am zis sa le schimb toate (de la ambele stopuri, marsarier + pozitii)
Ma pun, demontez, curat totul frumos pe acolo, schimb becurile si partea dreapta tot nu merge.
Am PDC, functioneaza, becurile de pozitie (cele de pe portbagaj) functioneaza ambele, becul pe marsarier stanga functioneaza, cel de pe dreapta nu vrea nici cum.
Am incercat sa inversez stopurile intre ele si functioneaza. (adica sa il iau pe cel din dreapta si sa il pun pe stanga, merge)
Au cumva sigurante separate? Sau sa imi ziceti ce as mai putea verifica?
Multumesc pentru ajutor
  • 3 months later...
Salut. Am observat si eu ca nu imi merge becul marsarier pe stanga…am schimbat becul,la fel nu merge…am desfacut capacul ala cu mocheta sa vad mai bine si sa verific eventual firele. Am luat placuta cu becuri cu tot de pe dreapta si am mufat-o in stanga , si se aprinde si becul de marsarier dar si cel de pozitie care in mod normal e stins atata timp cat placuta e data jos(nu sunt active contactele alea rotunde)…..Aveti careva idee ce se intampla?
  • 7 years later...
