deflation detection system
florinree
Salut, acum cateva zile am vrut sa resetez setarile din BC ptr acest sistem (deflation detection system) si nu mai am varianta de resetare si nici nu mai pot sa initializez sitemul. In INPA imi arata sitemul inactiv am incercat resetare din soft imi arata ca este resetat la numarul de kilometri respectivi dar ultima intializare cu mult timp in urma. Nu pot activa sistemul indiferent ce am incercat astept propuneri.
Model e90
Edited by florinree
Model e90
E cumva sistemul de control presiune roti?
Adica ai incercat din butoanele din bord, de pe maneta.. si nu reusesti?
Daca ai verificat sa nu fie probleme cu geometria rotilor (in relatie cu sistemul ABS de control al rotilor)... as crede ca fost intentionat anulat-modificat prin reprogramare a modului... sa nu mai fie alarmat in bord.
Orice e posibil.
Da despre el este vorba, am incercat din ce era pe bord si m-am uitat si in INPA unde se poate reseta dar nu gasesc unde se poate activa. Modulul nu a fost reprogramat in nici un fel pentru ca ultima resetare am facut-o cand am schimbat jantele de pe 16 pe 17 si de atunci nu mi-a mai memorat nimic, il aveam in bord se putea activa dar in INPA tot inactiv imi aparea si de atunci tot incerc. Ma gandesc ca poate exista vreo varianta de activare din masina sau din INPA ? Sau trebuie s ajung la vreun service ceva pentru reactivare. In INPA am vazut ca exista varianta de punere offline dar ce sa pun offline daca el este inactiv ?
Explicatii tale ma fac sa nu inteleg mare lucru(si probabil nici altii nu inteleg)... dar te cred.
Nu am incercat niciodata prin inpa sa ma uit dupa resetarea monitorizarii presiunii in "roate".. asa ca nu stiu sa te indrum pe acolo..
La mine merge perfect resetarea.. si am scris candva si modalitatea de resetare.. pentru ca unii nu stiu cum sa o faca.
Daca zici ca il aveai si a disparut misterios .. de cand ai schimbat jantele... poate schimbarea jantelor au "produs" ceva schimbari care nu le-ai considerat.
Rotile, doar le-ai latit nu le-ai si marit (nu neaparat jantele ci "gumele"..)!?
Asta poate schimba monitorizarea a ce "stie" ECU ca dimensiuni ale rotilor ... in ceva neasteptat.. si ciudat, tottusi.
Nu mai am idei. :flowers:
Poate niste poze puse sus te ajuta mai mult in afla ce stiu altii.
In bord imi aparea pictograma si langa o sagetica , la prima apasare scurta disparea sagetica si la a doua apasare lunga aparea semnul bifat dupa un rulaj de cateva sute de kilometri in INPA tot inactiv era. Acum la prima apasare scurta nu imi mai dispare sagetica din dreptul cuvantului "INIT" ramane fixa....
Edited by florinree
daca ti-a aparut dupa ce ai schimbat jantele inseamna ca ai tire pressure monitor cu senzori in roti. trebuie sa iti cumperi senzori noi pentru noile jante.
Pe aceste jante am avut si cauciucurile de vara si acum cele de iarna iar cand am schimbat "gumele" am schimbat si o valva pentru ca era putin crapata si pe janta nu erau acei senzori si nimic altceva, deci nu cred ca am asa ceva. Am vorbit cu cineva si a spus sa resetez toata masina din cu ajutorul inpa si sa mai incerc dupa cu initializarea RPC
