problema motor bmw e90 .320d
valy89
  On 3/8/2015 at 6:25 PM, valy89 said:
Am atasat un clip , cum raspunde masina la acceleratie:
Eu nu aud ca fluiera turbina. Poate nici nu o invarte ca lumea pentru ca acutatorul nu lucreaza normal.
Altcineva accelerand iar tu sa te uiti, sa observi cum se comporta parghia acutatorului? Daca nu "urmareste" acceleratia de la o rot/min un sus nici nu trebuie sa mai ajungi la mecanic (sigur, poate doar de coonfirmare.. poti). :worthy: Sunt multe clipuri pe youtube care arata cum lucreaza parghia aia.
Asa cum am spus mai sus intr-un post mai sus, daca e dus controlul electronic al acutatorului (turbinei) e ca si cum turbina e dusa...
Si eu ma gandesc sa pun bani de alta de cand am vazut cum joaca axul ala.. (bine ca nu obisnuiesc sa ma infig in ea la rece...) da o intr-o zi o sa ma lase :shocking: :Jumpy:
am pus un prieten sa accelereze , nu se misca actuatorul .
am programare la 11 azi .
in decembrie am schimbat bujiile si am pus baietii sa verifice jocul la turbo , mi-au spus ca are, dar nu incat sa imi fac griji.
asa ca daca ai jocul apropiat de al meu apuca-te sa strangi, ca nici nu iti dai seama cat de repede te lasa saracia .
Edited by valy89
  On 3/8/2015 at 10:01 PM, Kenbobo said:
FLuiera si bate ceva. Nu o mai chinui asa. Mergi la mecanic sa iti verifice actuatorul si turbo.
zgomotele se aud mai pronuntat pentru ca am demontat plasticele din botul masinii- pana la filtru de aer ,
si capacul la motor.
  On 3/9/2015 at 9:33 PM, bimmer90f30 said:
E reparabil (?) (acutatorul), ca geometria se poate curata.. :popcorn:
actuatorul e reparabil , geometria au spus ca trebuie schimbata complet , posibil sa fie deformata , nici macar nu clinteste ,
e intepenita bine
m-au sunat aseara tarziu si mi-au spus ca e si acea elice din spate deformata .
costul reparatei e in jur de 2700 j, sa o recunditioneze pe asta, dar imi e frica de turbo recoditionat ,
nu stiu pe nimeni cunoscut care sa fi reconditionat la e 90.
am intrebat aici pe forum un coleg care vinde asa ceva si a spus ca nu e pe stoc in germania.vine abia peste 2 luni .
una noua are un pret bomba , care se bate cap in cap cu varsta masinii. sad.gif
Edited by valy89
Sunt o gramada de service-uri in majoritatea oraselor mari, care se ocupa cu reconditionarea turbinelor. Si au si banc pentru calibrarea actuatorului. Pretul este de prox. 1500 RON si garantie 1 an. Am un prieten care a rezolvat problema asa la e91. Si asta a fost pretul. Edited by Radu I
Vezi ca este un tip in Bucuresti, are cont si aici pe forum, Ionut_Turbo ce reconditioneaza turbine! Si aici in TM un tip ce repara in mare doar BMW-uri, cand e vorba de turbine lucreaza tot cu Ionut! El o da jos si o trimite la Ionut, acesta oferindu-ti garantia doar pe baza service-ului care face montarea/demontarea turbine! Are cateva serviceuri cu care lucreaza prin tara! Mai sunt si altii si pe aici prin TM ce reconditioneaza turbine, dar l-as prefera tot pe el! Mai jos o parte din discutiile avute cu el in urma cu un an! Mie imi consuma ulei, singurul lucru ramas fiind ca uleiul dispare pe la turbo! Intr-un final am zis sa nu umblu totusi la ea avand in vedere ca nu am alte probleme cu ea deocamdata si ca poate dau in altele ori poate n-o sa mai mearga ca si atunci cand e de noua! Cand o sa dea semen de oboseala, fluiera, atunci sigur o trimit la Ionut!
Am trei serviceuri cu care colaborez constant in Timisoara si te pot indrum catre ei pentru procesul de montaj. Turbina tot la mine ajunge , insa aceste persoane le agreez pentru calitatea montajelor si pentru grija cu care investigheaza problema.
In afara de costul turbinei (1400ron pentru turbo MHI cu VNT ) mai trebuie sa ai in considerare un kit de garnituri cca 45ron , conducta de tur de ulei , cca 290ron , + filtre si ulei castrol sau Bmw , recomand BMW.
Montajul dureaza cca 3 ore + o zi pe curier turbina la mine + o zi pe curier intors la Tm.
Pentru orice alta intrebare va stau la dispozitie .
O zi excelenta !"
  On 3/10/2015 at 3:07 PM, Alex_wly said:
Dar imi dadusesi pe pm un pret bun pt turbo nou...ce s-a inramplat?
e ok si reconditonarea daca e de calitate.
eu am ales totusi totul nou..si ti-am scris mai inainte sa prefatesti cam 6000 de lei pt tot, daca alegi varianta asta.
da alex, nu e pe stoc ala de ti-am zis, vine abia dupa luna a 5 a si nu pot sa astept atat .
