o chestie foarte ciudata la E46 nfl
Salutare astazi am intampinat o problema cu un E46 nfl am fost cu masina la spalatorie si dupa ce au terminat baietii treaba cand am vrut sa plec surpriza nu a mai pornit :cry:,mentionez ca nu am spalat motorul,curent este dar nu face nimic cand dau la automat pana la urma am pornit-o impinsa si a luat-o intr-un metru am ajuns acasa am parcat si am incercat sa vad daca si-a revenit dar nimic deci nu mai porneste,ati intampinat careva asemenea problema sau imi puteti da vreun sfat ce s-ar fi putut intampla???
Cred ca te-a lasat bateria la spalatorie, si eu am patit la fel cu o baterie Rombat Premium, am scos-o din garaj , si dupa ce am terminat de spalat masina ,(doar pe afara), dau s-o pornesc, si nimic, noroc ca masina era in fata garajului.
De atunci n-am mai spalat-o, ca sa nu patesc la fel, dau doar cu sampon , si cand vad ca ploua doar o imping afara din garaj,
cand se opreste ploaia o bag inapoi in garaj, si am observat ca e mai safe si mai usor de spalat.
Edited by cristianro
  • Downvote 5
Scuze ca nu am fost destul de explicit da este E46 de 136 de cai nfl nu stiu ce sa zic maine o sa merg oricum la un specialist sa vad care-i treaba,bateria am cumparat-o in decembrie 2013 nou dar totusi este foarte ciudat totul s-a intamplat asa deodata am pornit am mers la spalatorie totul a fost ok si cand sa plec nu a mai facut nimic :o
Daca masina nu da la automat atunci este alta problema, cand pompa este defecta doar ca nu porneste, dar motorul invarte.
LE: ar mai fi o explicatie daca pompa de injectie isi pierde presiunea pe la vreo garnitura. Incearca sa lasi masina cu botul in jos seara si daca dimineata porneste usor atunci ai descoperit problema. Chiar si in situatia asta trebuie demontata pompa de pe masina si inlocuite garniturile, apoi montata pompa pe masina si pusa la punct asa cum trebuie.
Edited by cataxxl
da am pornit-o impinsa cand am vazut ca nu da nici un semn cand dau la automat si a pornit foarte usor nu stiu ce sa zic,eu cred ca e un contact imperfect undeva dar totusi am postat aici sa vad daca a mai intampinat cineva aceeasi problema ca si mine
Reinitializarea n-are nici o legatura aici.
In situatia in care nu-ti invarte, pot fi doar doua variante:
- electromotorul
- probleme cu imobilizatorul
E mai putin probabil sa ai probleme cu EWS-ul (imobilizatorul) decat cu electromotorul.
Pompa nu are nici o legatura aici. Te poti gandi la pompa cand motorul invarte, dar nu porneste.
Unele erori nu sunt permanente ci sporadice. Deci ar putea fi si EWS-ul. Insa e mult mai probabil sa fie electromotorul, asa cum am spus.
Adica poate sa nu-ti porneasca din cauza EWS-ului, insa daca mai incerci de cateva ori totusi sa-ti porneasca.
Chestia asta se poate verifica cu testerul.
Oricum ar trebui pus testerul inainte sa dai jos electromotorul. Sa nu-l demontezi degeaba.
Edited by Service Premium
baieti am rezolvat problema intradevar erau periile de la electromotor pe care le-am schimbat si totul e ok,si inca ceva azidimineata nu a pornit bineinteles am pornit-o impinsa am mers la mecanic si cand am intrat in garaj pe canal am vrut sa-i arat ce sintome are si ce credeti???SURPRIZAAAA a pornit la sfert de cheie si prima data si a doua oara si a treia oara...wtf in fine a dat electromotorul jos am mers la electrician a schimbat periile si suportul in el si acum merge ceas :thumbsup: o zi buna va doresc fara probleme si peripetii
