Dynavin instalare subwoofer
am acest pachet: amplificator sony xpload, un subwoofer de 350 w rms, si navigatia dynavin. Probelma este urmatoarea, statia si subwooferul merg pe alta masina, dar la mine nu ii dau de capat.
Am verificat toata cablaraia, totul este ok. La conectarea celor doua cabluri RCA am folosit un spliter: http://actlink.co.za/ProdImg/rca2f1m.jpg, acum eu chiar nu inteleg de ce nu functioneaza. Touch-ul de la navigatie a crapat :( (am lasat folia de protectie, a facut condens, si asta a fost) Dar totusi am reusit sa dau din setari volumul la subwoofer la 4.
Ce sfaturi aveti si pentru mine ? Statia si subwoferul au fost testate pe un logan, in casa si conectat la telefon, in E46 si conectat la telefon. In toate situatiile acesta functiona.
Multumesc anticipat!
statia a fost montata pe masina 1 an, a functionat perfect. Acum face figuri am scos tot si am probat-o pe alte masini si la rece, posibil sa nu fi alimentat eu de unde trebuie ? Alte sfaturi ? In legatura cu folia aia, da, trebuie data jos instant, ma scuteste de 150 euro linistit
Merge perfect pe alte masini, am probat si toate cablurile, chiar si rca-urile groase (am pus un adaptor rca=jack si telefonul) totul functioneaza perfect. Poate nu le leg eu cum trebuie... Pe ce iesire de la navigatie trebuie legat? Eu l-am pus pe subwoofer, initial nu situ pe ce era.. Multumesc pentru sfaturi
verifica: semnalul care intra in amplificator, alimentarea si remote-ul (remote poti sa pui o punte de la plus (+) ca sa-ti mearga pe direct), legaturile la difuzor banuiesc ca sunt ok daca pe alta masina merge... altceva nu mai ai ce verifica
Mai incerc sa explic odata fenomenul.
Am montat statia pe masina, legata la remote, la 12v si la masa. Subwooferul este conectat, totul bine si frumos. Pun cablul adaptor RCA-Jack si dau play la o melodie din telefon. Functioneaza impecabil! (playerul era deschis ca sa se deschida si statia). Urmatorul traseu 2xRCA plecate din statie-> Ajung in acel spliter din primul post, si intra in player in singura mufa RCA semnalizata cu eticheta "subwoofer". Problema este ca nu schiteaza nici macar un sunet... Va rog ajutati-ma, chiar vreau sa rezolv problema! :(
EDIT: Imi pare rau ca nu am fost foarte explicit prima data, poate acum se intelege mai bine.
Edited by Rambobosv
in momentul cand pornesti playerul statia porneste? Pune un aparat de masura pe firul de remote ce intra in statie si vezi daca ai +12V.
Verifica cablurile atat cele de alimentare cat si cele RCA. Pune aparatul de masura pe dioda si suna firele sa nu cumva sa fie unul intrerupt.
Sunetul se aude in boxele masinii dar in statie nu?
Daca ai un cablu jack 3,5 cu iesire RCA porneste statia si pune direct telefonul la statie prin acest cablu!
Edited by lederp
Am explicat putin mai sus, cand pornesc playerul staita e on, nu e in protectie sau ceva. Cand pun cablul din attach, rca-jack, merge perfect de pe telefon. Problema este cand ma leg la player :(
Edit: RCA-urile din masina nu sunt intrerupte, le-am verificat cu multimetru, si nici nu fac scurt.
Edited by Rambobosv
