Ajutor interpretare eroare cutie de viteze automata
Salut!
Am luat un 725 tds care avea cutia de viteze defecta, insa proprietarul mi-a dat si o cutie despre care zicea ca este buna... In bord aveam eroarea "Trans Failsafe Program"
Pe masina era o cutie 5HP18 cu eticheta neagra, cea de rezerva este tot 5HP18 dar cu eticheta verde... dupa mai multe cautari am gasit ca pt 725tds cutia de viteze trebuie sa aiba eticheta verde...
Am schimbat cutia de viteze am pus ulei si filtru nou, am sters eroarea insa ma confrunt cu urmatoarea problema... In D schimba normal pana la treapta a 4a... cand trece in treapata a 5a merge cateva secunde si apoi sare inapoi in a 4a, se tureaza urca iar in a 5a apoi iar a 4a... si tot asa... in treptele mici schimba lin, nu smuceste... insa cand am variatiile dintr-a 5a intr-a 4a ii cam da "suturi"...
Daca ii dau kickdown sau daca merg pe sport sau celelalte programe (4, 3, 2) reactioneaza corect cutia, dar daca franez pana la oprire apare eroarea "Trans Failsafe Program"
In modul sport NU mai am problemele pe care le intampin in D cu treptele 4 si 5... merge bine doar ca sta putin mai turat motorul...
Am scanat cu INPA cand a aparut in bord Trans Failsafe Program si am gasit erorile de mai jos...
Ma puteti ajuta va rog cu interpretarea acestora?
PS: imi apar si erori de la senzorii ABS... uneori doar stanga fata, alteori ambii senzori stanga+dreapta fata... aceste erori de la senzorii ABS influenteaza cumva mersul cutiei?
Edited by mc_crbl
Erorile de ABS pot influenta mersul cutiei pentru ca ti se taie puterea motorului si cutia pare sa patineze. Prima data trebuie sa rezolvi problema cu senzorii de ABS.
Vezi daca-ti incarca bine alternatorul. Daca iti scade tensiunea, pot aparea erori chiar din acest motiv.
Scaderea de tensiune pana la 11 volti poate fi motivul pentru care-ti intra in Trans Fail Safe.
In orice caz, e foarte sigur ca ai si o problema electrica.
Multumesc Bogdan!
Cand am pus testerul pt senzorii ABS imi indica viteza 2.7 km/h insa masina statea pe loc...
Mi sa intamplat sa plec de pe loc si dupa ce a schimbat intr-a 2a a inceput sa dea in nas ca si cum nu se alimenta ( prezenta simtomele despre care vorbeai mai sus)... am apasat pe butonul de ASC si si-a revenit...
Am deblocat testele acelea de pe ceasurile din bord si la testul 9 imi arata ca incarca peste 14V alternatorul cand o turez peste 1000 rpm, deci cred ca alternatorul e bun...
Sigur am o problema pe partea electrica din cauza ca ceva imi descarca bateria...dar nu stiu
Edited by mc_crbl
Multumesc Bogdan!
Vezi ca ai probleme cu alternatorul, este stricat releul de incarcare. Incarcarea trebuie sa fie la 14,2v min- 14.4v max la relantiu. Si daca ai consumatori aprinsi nu trebuie sa scada sub 14,2v. Cutia nu are nimic, dar iti intra in protectie pentru ca iti citeste 11 v. De acolo s-ar putea sa-ti dea si eroare de ABS, din cauza voltajului mic. Rezolva prima data incarcarea.
  • 7 years later...
