2004 E46 320Cd 150cp - Pierdere de putere cand e motoru cald si in regim de oras
Buna ziua la toata lumea!
As dori sa incep cu faptul ca am citit destule postari despre probleme asemanatoare dar ce a rezolvat problemele la altii, nu mi-a rezolvat mie problema, asa ca, sa incepem!
Cand am cumparat masina, nu avea putere in nici o circumstanta peste 2.5-3000 de ture, am facut diagnoza - A aparut ceva legat de actuatorul de la turbo, asa ca:
- Am dus Turbo-ul la demontat, curatat, vanele erau blocate si paletele de la evacuare erau ciupite, asa ca le-am schimbat cu altele noi si geometria a fost rectificata.
- Actuatorul de Turbo a fost verificat, mergea bine.
Dupa aceste reparatii, masina tragea doar cand era motoru rece si (partea interesanta) cand o conduc la regim de autostrada/afara orasului, daca o tin constant la 2.5-3000 de ture, la un moment dat isi da drumu si merge atata timp cat o tin turata, daca o las la relanti sau scad turatiile sub 2000, isi pierde vlaga din nou.
Asa ca am mers mai departe.
- Diagnosticare (EGR a aparut + MAF-ul citea mai mult decat trebuia)
- Curatat EGR, curatat valva EGR, problema rezolvata.
- MAF-ul si MAP-ul curatat cu contact cleaner.
- Am condus cu MAF-ul scos si aceeasi problema.
- Schimbat filtru de aer si filtru de motorina.
- Am fost inapoi la baiatu cu Turbo si mi-a reglat geometria, acuma MAF-ul citeste OK.
- Am cumparat interfata de diangosticare sa imi fac eu. (MOKA)
- Diagnosticare (Apare senzorul de temperatura la motorina - poate avea legatura cu problema? Care e senzorul asta?)
- Masina nu are celebrele "swirl-flaps", se pare ca galeria de admisie a fost schimbata cu un model fara (Scrie E87 pe ea cu alb - in stil dezmembrari auto)
- Injectoarele au fost pe pozitii gresite, le-am recodat cu DIS pe pozitiile lor de pe motor (E clar ca s-a umblat la motor)
Mentionez ca masina porneste foarte usor, nu scoate fum sub nici o circumstanta, motorul merge rotund.
Se tureaza pana la 5000 de ture si cand trage si cand nu trage.
E posibil sa fie pompa de joasa sau de inalta? Alte idei?
Edited by tataoanea
