Probleme inchidere ciudata
Am si eu un BMW E46 320d NFL (KE13646) si am urmatoarea problema:
- cand inchid masina cu cheia (oricare din cele doua pe care le am) se incuie doar usa de la sofer restu raman descuiate
- cheile sunt sincronizate si functioneaza amandoua perfect din telecomanda incluzand geamuri si inchidere centralizata
Multumesc anticipat!
Aceiasi intrebare? Cum si cine a dezactivat ce?
O scurta istorioara, acum ceva vreme mergea ok treaba cu cheia. Eu mai de mult am schimbat broasca aia electronica (nu yala) de la usa sofer, pentru ca ce aveam eu nu mai stia cand e usa deschisa sau nu, nu mai tiuia masina daca aveam farurile aprinse cand deschideam usa sofer etc. Am schimbat yala si totul a mers ok dupa aia, dar sincer nu am mai testat sa vad daca de atunci face faza asta cu inchiderea din cheie.
Sa fie asta oare cauza? Trebuie codat ceva pe acolo iar sau ce?
Inchiderea centralizata actionata de la usa soferului sau cea cea din partea pasagerului,foloseste 3 fire,(cel putin asa e la E36 M43b16), un fir e +12v din inchiderea centralizata si daca atingi acest fir cu unul din celelalte 2, se vor inchuia toate usile,
daca atingi de celalat fir se vor descuia celelalte usi.
In cazul montarii unei alarme aceste fire (3 fire), vor fi folosite pentru controlul usilor de la sofer si pasager, adica cu alarma activata, daca se incearca deschiderea vreunei usu de la sofer sau de la pasager, atunci va suna alarma continuu.
Daca vreti a se restabili inchiderea centralizata din cheie atunci si un copil va poate fura masina extrem de usor,
Tocmai din acest motiv nu cred ca vreti asa ceva.
Alarma trebuie completata cu senzor pentru spart geamul si cu contacte la capota fata si spate.
Atentie: orice alarma ieftina atunci cand porneste ,ea va trebui sa deconecteze alimentarea catre calculatorul masinii si catre bord, chiar dezactivata alarma , masina va putea porni doar daca mai exista vreun buton suplimentar, ascuns de privirile
curioase , buton care sa poata restabili alimentarea catre calculatoarele masinii.
Daca masina voastra nu are cel putin acest sistem de siguranta, atunci puteti sa spuneti ca nu aveti alarma pe masina decat cu numele.
Nu am alarma pe masina, dcat modulul confort. NU cred ca are legatura cu problema noastra sau daca are eu nu am capacitatea sa inteleg. Imi pare rau, daca se poate explica ce lagatura are alarma cu orice? Eu nu am alarma oem si nici nu imi pun ca nu are rost, dar as vrea totusi sa fac si inchiderea din cheie sa mearga, nu numai cea din telecomanda cheii.
Edited by HellCry26
Daca nu ai alarma in mod normal ar trebui sa iti mearga inchiderea centralizata doar daca masina a fost prevazuta cu asa ceva.
Ai uncercat sa descui/incui dela pasager dreapta?
Daca vrei sa-ti pui alarma trebuie s renunti la a incuia/descuia de la sofer si am explicat mai sus motivele,adica in acest caz orice copil iti poate deschide usa cu o simpla sarma, vezi postarile de pe youtube, cu asa ceva.
Edited by cristianro
Nu am broasca de cheie pe alta usa decat la sofer. Tot ce stiu e ca a mers si acum nu mai merge. Nu am alarma, nu am incercat sa pun alarma, nu voi incerca sa pun alarma.
Tot ce am schimbat pe acea usa este chestia aia de are si senzorul de iti spune daca e sau nu deschisa usa (chiestia aia electronica).
Cam atat, alte idei?
Ce ai patit la usa si ce anume ai schimbat mai exact?
Am schimbat broasca aia electronica sau cumn ii zice, deoarece nu functiona corect. In momentul cand deschideam usa, nu simtea usa deschisa, era ca si cum usa nu de deschidea niciodata si de aici tot felul de probleme de gen incuiam masina si imi ramenea usita de la buson descuiata.
Piesa are id asta pe real oem 51217011305
Asa din poza nu imi dau seama dar ea apare ca door lock with actuator, atunci cand inchizi din cheie ar trebui ca sa inchida un contact care e chiar pe yala usii, si va da comanda pentru a inchide toate usile
Tot pe axul yalei e si un alt contact care va da comanda de deschidere a usilor, trebuie verificat acele contacte de pe axul yalei.
Ca nu se incuia si usita de la buson asta e altceva, ori nu primeste +12v de la inchiderea centralizata ori e blocat motorasul , trebuie desfacut acel modul care are in interior motorasul, si apoi incercat de ce nu merge.
Am incercat azi dimineata sa incui masina din cheie si a mers fara probleme, sau incuiat toate usile totul super ok, exact cum trebuie. Am incuiat si descuiat de 3 sau 4 ori si problema a revenit. Iar imi inchidea din cheie doar usa de la sofer si restu nu :)
Este ... incredibil, sa fie contact imperfect pe vreundeva? Sau poate se incalzeste ceva si nu mai functioneaza bine?
In lumina noilor evenimente ce parere ai @cristianro?
Pai exact cum am spus dimineata asta primele trei inchideri si deschideri cu cheia au mers excelent exact cum trebuie (inchideri/deschideri mecanice doar mecanic cu cheia vorbim).
M-am dus la masina am bagat cheia in yala, am descuiat totul ok
am incuiat si sau inchuiat toate usile, din cheie mecanic.
Am repetat asta de mai multe ori ... primele 3 sau 4 dati a mers perfect pe urma la fel ca problema din primul post se incuie doar usa de la sofer.
Adica a mers bine primele 3 sau 4 dati si pe urma a revenit problema.
Idei?
A incuia mecanic o usa inseamna ca o incui mecanic pentru cazul in care te lasa bateria de pe masina, sau alt exemplu: daca telecomanda nu functioneaza si te-a mai si lasat bateria ,atunci , bagi cheia in usa de la sofer si descui usa mecanic (nu actioneaza nimic electric).
Adica e la fel ca la usa ta de acasa, incui si descui o yala mecanic.
La masina exista o yala chioara pe care tu o incui/descui mecanic ,atunci cand bagi cheia in yala, care e dublata de un motoras care face acelasi acelasi lucru doar ca o face in urma ta.
Ăncurc topicul cĂŁ ĂŽn principiu tot o problemĂŁ ciudatĂŁ cu ĂŽnchiderea am și eu.
Doi ani n-a mers Închiderea din telecomandã, apoi a mers doar butonul de portbagaj vreo sãptãmânã, apoi n-a mers deloc juma de an, apoi mergea din când În când vreo 2 luni, apoi deloc un an, apoi au mers toate vreo lunã, apoi brusc deloc.
WTF?
Aceeași cheie, nimic nu s-a schimbat ĂŽntre timp. Ănchiderea de la butonul din mașinĂŁ merge brici.
WTF?
In cazul tau problema poate fi din 3 parti:
- verifica prima data bateria la chei si daca mai este sincronizata cheia
- incearca cu alt modul confort (nu stiu ce masina ai dar cauta unu de pe acelasi model)
- din alarma daca ai asa ceva
O zi placuta!
In cazul problemei din postul #1 rezolvarea este:
Broasca electromagnetica usa fata sofer avea un magnet dinala in interior ruginit si a trebuit schimbata.
Destul de simplu, am zis ca poate ajuta pe careva.
