nu se aprind becurile din bord
Sal,
Zilele trecute am observat o problema...pun contactu dar nu se mai aprind beculetele pe bord (ulei, acumulator, dde, etc), in afara de cel pentru centura care se si stinge dupa vreo 2 secunde, asa cum facea in mod normal.
Ca atare, daca incerc sa pornesc motoru, nu merge...se aude cum invarte electromotoru dar nu porneste motoru.
Problema nu apare de fiecare data cand bag cheia in contact ci aleatoriu...o data merge ok, de 3-4 ori nu.
Dreptunghiul cu informatiile din centru - cele afisate de computerul de bord se lumineaza in continuare.
Aveti idee ce e asta ? Trebuie schimbat tot butucu' de la contact ? O fi cheia ?
Pls help
Pompa de benzina merge??? adica se aude ceva in spate, sau mai merg luminile, semnalizarile, sau numai bordul si motorul nu functioneaza??? Ori este un contact de vina, ori sigurante, poti sa te uiti mai intai daca se aprind luminile, sau daca merge stergatorul, ideea sa mearga faza de "contact" adica daca da curent pe firele care normal nu ar avea, gen stop pe frana, stergator, climatronic, si multe altele care merg doar pe pozitia 1 a contactului. Da mai multe detalii. Incearca cam tot ce este pe contact si dupa aceea vezi sigurantele, si dupa aia contactul. Bafta
219786[/snapback]
S-a rezolvat fara costuri si in numai cateva secunde...doar cu ajutorul lui Razvan a.k.a. Apple caruia ii multumesc foarte mult si aici pe forum :blink:
Topicul se poate inchide
Guest xeamini
220683[/snapback]
Si nu ne spui si noua care a fost problema?
220705[/snapback]
Problema a revenit in forta dupa numai cateva zile...asa incat m-am dus la Filaret la tester
Testeru a indicat ca de vina e un switch / cip care la mine nu mergea de fiecare data cand bagam cheia in contact.
Asa incat, azi l-am schimbat.
Costuri:
- 800 k testeru'
- 1,5 mil - piesa
- 400 k montaju'
Edited by valtheval
