Joc coloana directie
gj24costi
Salutare.este vorba de un e 90 din 2005.am joc in coloana de directie asa au spus cei de la bmw.precizez ca se aude un pocnit usor cand iau stanga dreapta.e un joc pe coloana de directie.cei de la bmw au spus ca trebuie schimbata coloana cu totul.eu acum intreb pe cei ce au patit asta...am inteles ca este un rulment acolo jos in zona pedalelor.nu merge inlocuit trebuie neaparat schimbat tot ansamblul???
Daca ai probleme cu coloana , trebuie schimbata complet. Si eu am schimbat coloana + cuplajul cu unele oe.
Totusi, verifica si pivotii si flansele ;)
Aceeasi problema o am si eu si planuiesc sa o rezolv dar dupa ce se repara drumurile in oras. La ce pret ai ajuns? piese + manopera?
Vezi sa nu fie vreun surub slabit de la axul cardanic ce vine din caseta, are 2 suruburi in forma de stea, unul jos spre caseta si unul sus cam pe la filtrul de ulei. Valabil pt e90
Daca e slabit vreun surub, nuca aceea de la axul cardanic nu mai strange bine axul care vine din coloana volanului si de aici acel joc, merita verificat astfel: cineva apuca cu mana axul cardanic si strange cu putere, iar celalalt misca volanul, daca nu mai are joc acolo e problema
Mersi, o sa verific si asta sa vad.
Oricum pana pe la vara nu sunt gata drumurile la noi deci nu schimb nimic pana atunci.
