apa in masina
salutari tuturor am si eu o problema cu e60-ul meu...mereu in partea dreapta spate gasesc ud flesca la propriu daca dai cu mana in mocheta sare apa in sus si ciudat e ca numai acolo e apa????vreo idee pe unde ar putea intra apa acea???am aspirat-o am uscat-o si a doua zi dimineata la fel???am verificat geamul si toate chederele nici o urma de uzura.
Va Multumesc
Asculta colegii si lipeste antifonarea portierei. Eu am patit la fel, pe fata insa, si asa s-a remeniat problema (seria 3 insa).
+1
Poti verifica simplu asta. Dupa ce speli masina la spalatorie, deschide usa si verifica daca ai apa sub panoul usii (dar pe usa). Daca e ud, e clar.
Plus daca ai montate folii pe spate, sunt toate sansele ca baietii care le-au pus sa fi umblat la acel antifonaj.
Asta o rezolva cel mai simplu
:D Edited by Lt.Powell
De lipit se lipeste simplu cu mastic. Sa ai insa grija daca ai Airbag in portiere sa scoti bornele masinii. Partea cu testul la spalatorie la mine nu a functionat... Doar când ploua se infiltra apa. Mai poate fi o cauza simpla cu o rezolvare la fel de simpla: poti verifica si orificiile de scurgere sa nu fie infundate. Poate scapi de demontat fata de usa :).
