Deschid usile si porneste un "ventilator"
Kroko
Scuze pt acest titlu dar nu stiu ce poate fii. Am un 320D din 1999. Sub capota in partea stanga Deasupra rezervorului de apa pt spalarea parbrizului, chiar sub parbriz este o cutie. Are doua mufe de alimentare cu curent si din ea placa mai multe furtune de aer.Cand deschid de la telecomanda sau cu cheia usile "porneste" cutia asta.Scoate un sunet ca si cum ar merge un ventilator. Ma enerveaza pt ca nu am mai observat asta si la altii. A mai patit cineva asa ceva? ce poate fii si daca continua asa ce efecte mai pot aparea? Ce rol are cutia respectiva?
:blink:
P.S. am scos mufa de alimentare de la cutia cu pricina si am pornit motorul fara nici o problema.Chiar si ventilatia si clima a functionat.
Edited by Kroko
Webasto???
Am cautat acum discutiile despre webasto. Sincer eu nu stiu sa am asa ceva. Am observat asta acum o luna. Altii ziceau ceva de programare , cand sa porneasca si chestii din astea.Pai eu nu am ce sa programez, chiar m-am plans ca in iarna asta credeam ca nu imi merge incalzirea la parametrii normali.
Si cum de s-a activat singur? Nu am fost la nici un service si toata iarna nu am realizat ca merge, si acum cand sunt temperaturi mai mari porneste.
Edited by Kroko
:blink:
220082[/snapback]
poate vrei sa spui de partea dreapta a masinii,iar piesa respectiva e un preincalzitor pentru degivrarea rapida a parbrizului.
"poate vrei sa spui de partea dreapta a masinii,iar piesa respectiva e un preincalzitor pentru degivrarea rapida a parbrizului."
Nu, este in stanga masinii sub capota. In stanga daca stai in fata ei si te uiti catre motor.
Stanga sus , este cutia despre care am vazut ca s-a vorbit mult, webasto dar nimeni nu a putut da o explicatie corecta.
Dupa ce am citit tot ce s-a scris nici acum nu stiu daca la mine cand deschid usa porneste aceasta cutie, este normala si daca da ce rol are ea?
:blink:
Edited by Kroko
am inteles dar masina nu are decat o singura parte stanga(locul soferului) si la fel o parte dreapta,deci pe dreapta.
01 FLOW HEATER ELECTR. (4126918806;64129145439) cod realoem.
220264[/snapback]
:blink:
da, greseala mea de exprimare. Din acest punct de vedere este in dreapta.
Dar ce rol are acest FLOW HEATER ELECTR.? Si e normal sa porneasca doar la simpla deschidere a usilor cu cheia? Dupa ce inchid usile dupa vreao 2-3 min se opreste. Asta indiferent de ce temperatura este afara.
Mersi pentru explicatii, poate reusesc sa-mi dau seama si eu ce se intampla.
Sunt novice in domeniu dar imi place enorm masina mea.
Daca bagi masina pe tester sigur la piesa respectiva apare cod de defect.Intamplator la fosta masina(acelasi an ,aceiasi motorizare) a fost depistat cod de defect pe aceiasi piesa,iar mecanicul a spus ca respectiva piesa nu-si mai face datoria si ca cedeaza in timp(ceva normal),iar rolul ei e sa porneasca la o temp.mai mica de -15-20 grade si sa degivreze mult mai repede parbrizul.webasto e cu totul altceva.
220332[/snapback]
Ok, pai pe cutia despre care eu vorbesc este o eticheta de producator Webasto.
Daca ai avut o masina identica atunci posibil sa fie cum zici tu, cutia asta este fix dupa o cutie neagra,mica si rotunda care are un capac ce se desfileteaza. Cutia cu zgomot ciudat produs de catre webasto este patrata si patrata are doua mufe cu alimentare de la curent si in partea de jos sunt niste furtune ( nu stiu daca de aer sau pt alte lichide.)
