nu merge faza scurta e46 320cd
am desfacut farul stang pt a curata in interior...[pe masina este pus xenon after market] ,in timp ce montam farul a facut scurt circuit balast ul cu caroseria masinii...acum nu imi merge faza scurta pe partea stanga....lunga merge si pozitiile...imi indica in bord ca am becul ars
am incercat toate sigurantele si sunt toate bune
am incercat becul si balast ul pe partea dreapta si sunt bune
Asa e la mine la E36, trebuie sa cauti pe internet , la sectiunea parte electrica , incearca si aici http://www.realoem.com/bmw/select.do?kind=P&series=E46&body=Lim&model=320d&arch=0 trebuie sa completezi la anul de fabricatie,
volan pe stanga/sau dreapta, si apoi te duci la VEHICLE ELECTRICAL SYSTEMS , in dreapta la relay si apoi trebuie sa le iei pe toate la rand pana dai de releul pentru faza scurta
Pagina este aici http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=AL71&mospid=47634&hg=61&fg=36 aceasta pagina este ca exemplu ,eu am dat anul de fabricatie aiurea deoarece nu stiu anul masinii tale de fabricatie,
tu va trebui sa o completezi in primul link.
cu putin "noroc" ai ars LCM-ul... daca ai xenon aftermarket inseeamna ca poti verifica si cu un bec normal H7 (elimini complet xenonul pe partea stanga)...
daca nici asa nu se aprinde, deconecteaza bateria 10 min si apoi reconecteaz-o si aprinde luminile...
daca nici asa nu se aprinde (versiunea 2.0), da un search pe goagal si cauta "LCM la cel mai bun pret"... si nu da banii pe el decat cu proba
