Probleme e36
Tachetii sunt hidraulici, daca unul dintre ei e defect si se umple mai mult cu ulei, atunci el devine mai inalt si va impinge culbutorul in sus, la randul lui culbutorul va tine deschisa o supapa, de-aici poti pierde compresia.
Compresia o poti pierde de la:
-Una dintre supape nu inchide bine ,posibil supapa deformata
-Un arc rupt , care nu ridica supapa suficient
-Tachet defect, (mai putin probabil), are inaltimea mai mare , si tine o supapa semideschisa.
Cel mai ieftin iesi asa: da jos _chiulasa_ si verifica foarte atent ce tine de pistonul 6
Eu as da jos si supapele de la pistonul 6 pentru a verifica mecanic daca mai sunt bune sau nu, se pot rectifica ieftin.
Dupa reparatie tot ce te mai costa in plus ar fi doar o garnitura de _chiulasa_ noua, si desigur manopera daca o face altcineva.
Nu uita sa te uiti si la cum arata pistonul 6 , adica daca are joc in camasa, cand pistonul e sus, misti zdravan de el , asa poti sa-ti faci o idee despre uzura pistonului,
si roteste apoi de axul motor pana pistonul 6 va cobori putin, toarna peste el ulei din baia ta de ulei, si sa vezi cat de repede se scurge, iti poti face o idee cat de uzati sunt segmentii.
In functie de ce gasesti ,piesele le poti inlocui,cu altele sh ,dar sa fie mai bune decat ale tale.
Supapele ca si scaunul supapeleor se rectifica usor si ieftin.
Astea se incadreaza la povesti de iarna la gura sobei. Iar iarna a trecut din fericire.
Nu cred ca raspunsul tau e la inaltimea reputatiei voastre ,daca si pe clientii vostri primesc
raspunsuri asemanatoare , atunci si lucrarile pe.care le executati cred ca fac casa buna cu explicatiile non tehnice.
Pentru a dovedi o mai mare maturitate tehnica, cred ca ar trebui sa oferiti o solutie viabila , sigura si la
obiect pentru ca omu sa-si repare masina cat mai ieftin
