Service Inspection / Brakes RESET
patrutalex
Vreau sa va spun ca sunt nou in gama bmw si nu ma prea pricep.In bord la status acolo imi spune ca placutele pe spate sa le schimb in 40 000 km dar la mine sunt varza ( si placutele si discurile ) ( pe fata sunt noi si arata 17 000 km ).
Vreau sa va intreb cum ii posibil sa fie gata placutele si discurile si sa nu ma avertizeze , se poate umbla la computeru de bord sa se puna la vrajala acolo la status km pt schimb placute ?
Azi schimb discurile si placutele si senzorii , in computeru de bord trebuie sa pun testeru sa arate ca am schimbat sau automat cand depisteaza senzoru ?
Va multumesc ( model 2009 facelift 318 d )
Probabil e ca la intervalul service...a fost resetat si deaia iti apare atata...dupa schimbarea lor trebuie resetat din nou manual.
Am avut si eu o problema asemanatoare. Problema mea a fost ca aveam eroare la placutele spate (cu toate ca erau schimbate + senzor nou) iar pe fata intervalul era neschimbat de 4 luni (arata tot timpul 12000km). Am incercat sa le resetez folosind butonul dedicat din bord dar fara succes (pe fata nu se resetau, acelasi interval de 12000km era afisat, iar pe spate aratau in continuare eroare). Am fost la o diagnoza la care s-a putut reseta intervalul de pe fata dar pe spate imi arata in continuare eroare (s-a rescria inclusiv modulul DSC). Problema a fost ca era rupt un fir din mufa masinii in care intra conectorul senzorului (lucrare facute in service). Dupa remedierea problemei am reusit sa resetez intervalul si pentru placutele spate. La tine presupun ca:
1. Nu este resetat intervalul de service
sau
2. Pe spate nu mai ai senzor (au fost taiate firele si puse in scurt)
sau
3. Eroare a modulului DSC
Eu te-as sfatui, dupa ce incerci sa resetezi manual intervalul de service, sa dai roata dreapta spate jos si sa verifici senzorul (de la intrarea in placute si pana la conectorul masinii)
si cum se reseteaza manual doar placutele spate ? multumesc
- pui contactul apoi resetezi kilometrajul
- iei contactul
- pui contactul din nou si tii apasat butonul de reset km pana intri in meniu apoi eliberezi butonul.
- apasand succesiv pe butunul reset, poti reseta datele din bord (placute, ulei, lichid frana, etc), si gata.
Bafta la service.
Resetare calculator / computer din bordul masini BMW Seria 5 E90 , E91 , E92 , E60 , E61 , E63 , E64 atunci cand apare eroarea service (oil service sau inspection reset ) :
1. Cu contactul pus resetati kilometrajul
2. Opriti contactul
3. Puneti iar contactul masini pana se aprin ledurile de pe bordul acesteia , fara a porni motorul
4. Apasati butonul de resetare kilometraj si tinetil apasat cam 10 secunde , pana cand un triunghi galben cu un semn de exclamare in centru apare in fereastra de sus dintre ceasuri ( unde apare si temperatura , data si ora) , aceasta este icoana de service .
5. Eliberati butonul de kilometraj si imediat ce la-ti eliberat apasatil iar , in momentul asta trebuie sa apara simbolul pentru lichid de frana .
6. Daca doriti sa resetati lichidul de frana pentru un interval de 2 ani tineti in continuare apasat butonul de reset kilometraj pana apare pe display cuvantul "RESET" , in partea de jos .
7. Eliberati butonul pentru un interval de timp scurt si apasati-l imediat inapoi si tineti-l apasat pentru aproximativ 10 secunde pana apare noua data in fereastra de jos , apoi puteti scoate contactul masini si noa data de schimbare a lichidului de frana va aparea la urmatoarea aprindere .
8. Daca doriti sa resetati Uleiul ( oil ) , Microfiltru sau Indicatori de Frana ( Brake Pad ) atunci va trebui sa urmati aceeasi pasi de la punctul 1 pana la punctul 4 , cand ajungeti la punctul 5 dupa ce ati apsat iar butonul si apare simbolul pentru lichid de frana , apasati iar pana apare simbol de service dorit .
9. Puteti continua apsand si eliberati butonul pana cand apare simbolul optiuni pe care doriti sa-l resetati . Dupa ce ati ales sombolul dorit pe care doriti sa-l resetati tineti apasat butonul pana cand apare cuvantul "RESET" ca la pasul 6 . O data ce cuvantul "RESET" a aparut eliberati butonul si apsati-l iemadiat inapoi pentru inca 10 secunde pana cand inlocuieste intervalul de timp al service-ului , ca la punctul 7 .
Edited by nelufurdui
Foarte util nelufurdui!
Postez si eu aici deoarece pare general valabil topicul. Sper sa nu supar pe nimeni.
Vreau si eu sa ma lamuriti in cateva aspecte va rog la E60-fiind mentionat mai sus.
La service, cu ocazia inlocuirii lichidului de frana, mecanicul mi-a spus ca placutele de frana fata mai tin maxim 1000 km (constatare vizuala). In IDrive mai arata 4000 km.
- va aparea in bord un avertisment specific pentru inlocuirea placutelor de frana cand va fi cazul?
- exista varianta ca senzorul sa nu indice acest lucru (fiind firul rupt/mufa scoasa)?
- daca s-ar rupe firul senzorului sau nu ar mai avea contact (mufa scoasa/deplasare de pe pozitie/etc) ar aparea vreo avertizare in bord?
Multumesc!
Am avut curiozitatea sa desfac (sa sparg) un senzor placute defect, de pe e90 nfl. Inauntru este doar o bucla a firului, adica un fir intra in senzor, face o bucla si iese din senzor al doilea fir. Cand sunt uzate placutele, discul de frana intrerupe firul (bucla) si apare eroarea in bord, cea cu masina pe elevator. In concluzie, senzorul avertizeaza cand sunt foarte uzate placutele, iar km pana la inlocuire sunt estimati de electronica masinii. Daca se inlocuiesc placutele fara sa fie atins senzorul, nu este necesara inlocuirea acestuia. Totusi pentru resetare interval trebuie deconectat senzorul, pus contactul, circulat cu masina pana apare eroarea in bord, conectat la loc senzorul vechi (dar neatins) si resetat intervalul. Electronica masinii nu face diferenta dintre un senzor nou si unul vechi dar neatins de catre discul de frana. Este valabil la e90 nfl... la altele nu stiu... In senzor nu este nimic electronic! doar un simplu fir care se intrerupe cand sunt placutele foarte uzate. Daca se pun cele doua fire ale senzorului in scurt nu o sa mai dea eroare niciodata, dar nici nu o sa stii cand sunt uzate la maxim placutele de frana (nu este indicat...)
Oricum am schimbat azi placutele. Mecanicul mi-a spus ca in toate cazurile de mai sus ar aparea eroare in bord. Oricum, placutele mai aveau cam 4mm deci ceea ce indica bordul era relativ corect.
