Reset MOST network bus
Sunt posesorul unui BMW E87 118D N47 engine din 2009 si vreau sa fac un reset la MOST bus, stie cineva unde se afla MOST bus la tipul meu de masina ?
Echiparea autoturismului contine Radio Business CD si senzori de parcare spate (PDC), deasemenea am o interfata K+DCAN cu ajutorul careia am diagnosticat masina...
Am facut SG_RESET si SG_CODIEREN la radio avand urmatoarea eroare
"The error I get is:COAPI-2020: no answer from ECU
IFH-0009: no response from controllunit " si imi functioneaza PDC pana scot cheia din contact. Cand o pornesc din nou radioul a "uitat" PDC ...
Cu INPA am urmatoarele informatii despre radio:
"MOST-Radio/level 1 Radio
Fuer die komplette Diagnose des MOST Radios ist die SGBD MCGWPL2 notwendig etc."
Am demontat radioul si nu are conexiune optica...
Informandu-ma pe alte forumuri am aflat ca o solutie ar fi "reset MOST network bus".
Deci, imi puteti spune unde este acest port ?
Multumesc
  • 3 months later...
Multumesc
Am rezolvat problema, Se poate inchide.
La masina din semnatura nu exista port MOST. Deci nu aveam ce reseta... Nu are magistrala MOST... Am cumparat un radio profesional cu BT incorporat. Acum functioneaza tot. In momentul cand bateria se consuma incet radioul isi "pierde" setarile si fara ICOM nu se poate programa. Deci: alt radio sau programare cu ICOM. Spor la treaba.
