Problema inchidere centralizata bmw e36 318i
Salut. Detin un bmw e36 318i din 1992. Dintr-o data nu mai merge inchiderea centralizata din cheie iar din telecomanda doar usa soferului se incuie si nici plafoniera nu se mai aprinde cand opresc motorul si scot cheia din contact. Ma poate ajuta cineva ? Multumesc !
tu ar trebui sa poti sa incui masina de la oricare din incuietori(sofer , pasager, portbagaj). de asemenea can esti inauntru incearca cu usile inchise sa apesi sigurantele de pe usile fata. daca nici asa nu merge, este ceva la modul.cred ca mai degraba il schimbi decat repari. este in spatele torpedoului.
Da, mergea inainte sa o incui de la oricare din incuietori. Acum ca sa incui portbagajul trebuie cheia...la fel si la pasager. Am apasat sigurantele cu usile inchise, nimic. La modul ma gandeam si eu...inainte cand incuiam masina si eram inauntru, scotea un suntet. Acum nimic!
unde se gaseste acest actuator? eu am un 320d din 98
actuatorul cel mai bine il iei din dezmembrari, si daca te pricepi cat de cat ti-l poti schimba singur. Trebuie sa dai fata de usa jos si ce-o mai fi pe acolo. La e36 stiu ca e ceva d emunca, probabil ca la fel si la e46.
trebuie sa imprumuti un alt modul si sa verifici ca de la el este. Bafta.
@mihai vigariu, si`a revenit inchiderea centralizata, si nu am umblat la nimic. Cum se explica asta ?
contacte imperfecte in modul. vre-o lipitura obosita. da-l jos si studiaza-l poate reusesti sa-l repari. Sau poate o siguranta care nu se observa ca e arsa. Am avut odata, era interupta desi nu se observa, era foarte ingusta ruptura, uneori facea contact alteori nu.
Edited by mihai vigariu
Am sa verific din nou sigurantele, acum iar nu mai merge. :angry:
Edited by Robby31
  • 1 year later...
Salut am si eu o problema cu un bmw e36 318i din 1992 nu se mai inchid usile din chei si nici din inauntru cand apas pe sigurante nu mai actioneaza nici o usa
Am fost pela toti electricieni chiar nu stiu de la ce sa fie cand am cumparat masina mergea inchidere prin cheie akm nu mai actioneaza nici o usa trebuie sa le inchid cu mana pe fiecare din inauntru cine ma poate ajuta
Cine ma poate ajuta cu schema inchideri prin cheie
