servo functioneaza in etape
servo directia imi merge in etape,ce ar putea fi? m-am uitat la motor si am observat o curea slaba.pe langa asta pe rola ce antrena cureaua am gasit bucati mici de cauciuc....probabil din ea.de cand am aceasta probleme merge si motorul intrerupt uneori.ma puteti ajuta cu o parere?
  • 3 months later...
Am si eu o problema cu un 530d e39... In viraj se aude un huruit si se simte o vibratie lejera in volan... Ce credeți ca ar putea fi?
Cred ca e Iulia Hașdeu, fiica lui Bogdan Petriceicu Hașdeu , care incearca sa iti comunice ceva. Du-te la orice service si zi-le ca ai probleme cu BPH-ul.
Edited by mojorisin
  • Like 3
Eu am avut problema asta doar pe o parte si la mine a fost de la o janta care nu era centrata pe butuc cu inel deoarece baietii de la vulcanizare au uitat sa mi-l puna. Eu zic sa incepi prin a verifica rotile , eventual incearca cu alt set de jante , apoi verifici discurile de frana si etierele, daca tot nu rezolvi mergi pe partea de articulatii. Caseta eu zic ca e ultima piesa care trebuie verificata.
Succes! sa ne spui si noua ce ai gasit.
