DDE aprins in timpul mersului
X3(E82)Diesel,2008 In timpul condusului sa aprins DDE in bord si dupa cateva sute de metri s-a oprit motorul si nu l-am mai pornit!La diagnoza a iesit ca senzorul de presiune este problema dar mi-au spus ca trebuie sa schimb pompa...
Nu stiu ce sa mai cred si pe cine.Poate ma puteti ajuta cu o idee!?Multumesc
Edited by dan200
Motorul este 2.0 Diesel 120kw.Am pus-o pe tester si cei de la Bmw au zis ca trebuie sa schimb pompa de inalta presiune ptr ca e defecta si trebuie curatat peste tot pe unde trece motorina inclusiv rezervorul ptr ca mi-au spus ca sunt peste tot bucatele micute din pompa si trebuie eliminate...totalul reparatiei se ridica intre 2000-5000€...Nu stiu ce sa fac!Sa-i cred k asa problema grava este!?Suma este enorma si nu stiu de ce ar face atatea probleme o astfel de pompa?Daca aveti vre-o idee va rog sa-mi spuneti ce sa fac.Multumesc anticipat!!!
CalmeazĂŁ-te!
Cei de la reprezentanțĂŁ ți-au gĂŁsit și ei cea mai scumpĂŁ soluție, cea mai bunĂŁ pentru ei, nu pt tine.
ĂncearcĂŁ și la alte service-uri, sigur gĂŁsești rezolvarea realĂŁ, corectĂŁ mecanic și financiar.
