Probleme:motorul merge, dar nu accelereaza
m-am pornit la drum. la moment dat mi-i s-a aprins chestia aia galbena DDE si o spirala (bobina?) , motorul mergea la relanti, insa nu accelera. am ajuns la braila, nu stiu pe nimeni aici.Aveti idee care poate fi cauza si care e rezolvarea? stiti pe cinevaaici care imi poate face o diagnoza?
PS. daca opresc motorul, si il repornesc dupa 1 min, totule ok, insa cum calc putin acceleratia....iar se aprinde aia in bord si nu mai merge.
HELP
Guest poleposition
ar putea fi de la bujii terminate pana mai de graba pompa de motorina... Nu cred ca ai ce face fara sa ajungi la un service.
Intreaba taximetristi sau ceva, sa te indrume la un service bun sau eventual poate au un service bmw pe acolo.
Edited by poleposition
e un potentiometru de la pedala de acceleratie.. trebuie schimbat ca nu merge reparat si costa ceva bani.. cam asta cred eu dupa simptome si fara o diagnoza care sa ne arate ceva erori.. dar cel mai bine te duci la tester si o sa-ti spuna acolo..
dar eu sunt convins ca asta este problema..
Edited by AliNOS
am ajuns acasa, chestia e ca la aprox fiecare 100 km se pierdeam acceleratia, de la un timp m-am invatat si pe la 70 km , ma opream un minut, si apoi porneam iar masina. am ajuns acasa OK, luni merg la diagnoza.
in braila nu e nici-un service de incredere ..... sau eu nu l-am gasit de la 2 noaptea pana la 11 dimineata
am fost la service BMW. habar n-au ce e stricat . dupa ce am dat 1.3 mil lei vechi, mi-au venit cu un raspuns demn de "mecanicul de la colt priceput la toate" adica : ori e calculatorul, ori pompa de injectie, ori ...... pentru asta nu era normal sa dau 1.3 mil lei vechi ...sa-mi dau cu presupusul puteam si eu :blink:
230097[/snapback]
ai perfecta dreptate. daca nu iti rezolva problema intr-un service ar trebui sa nu platim nimic-asa imi fac si eu un service tin clientul vreo 2 ore ii spun ca nu stiu exact ce are si ii iau manopera pe cele 2 ore fara sa-i fac nimic-as fi curios daca vreunul din noi a fost la vreun service in germania si a patit acelasi lucru,adica sa plateasca fara sa i se rezolve problema.
230117[/snapback]
in germania sigur nu se intampla asa ceva. de fapt planuiesc un drum in germania sa ajung cu masina in service sa vad exact ce are, poate pe acolo sunt si mecanici, nu doar incompetenti .
Se pare ca ne confruntam cu o problema grava, nu gasim mecanici priceputi ,nici eu inca nu am dat de un service care sa fie competent sa rezolve o problema fara presupuneri si eliminari din probleme pe costul clientului (schimbari de piese care sunt bune insa doar asa pot sa rezolve problemele prin eliminare , asta insemnand manopera si piese adica bani multi......chiar daca multi nu cunosc mecanica ,cred ce le spune mecanicul........am un prieten care a schimbat motorul pentru ca se supraincalzea , au spus ca e o fisura in bloc.......dupa schimbare aceeasi problema ........radiatorul infundat.......).......in cazul tau e clar din alimentarea cu combustibil......posibil chiar pompa de injectie.........sper sa nu fie asta.........
http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=5217&hl=
Nu mai pierde timpul si banii prin tot felul de service-uri, e vorba de potentiometrul de acceleratie...se duce un cablaj de la el. Am avut exact aceeasi problema , daca citesti o sa vezi ca e vorba de aceeasi simptome. Si la mine incepusera cu pompa cu alte alea...O sa te coste cam 12-13 milioane.
Bafta!
230097[/snapback]
Te mai mira ? pe mine nu .. cam asha fac peste tot ...
  • 10 months later...
care era defectul ?
IDIOTII si INCOMPETENTII de la AUTOTRANSILVANIA mi-au spus ca trebuie sa schimb pompa de injectie si calculator motor ...adica ceva ce depasea valoarea de 2 mii euro LEJER ...... binenteles ca am mers in germania unde in 30 min de cand am intrat in service mi-au spus ca am un fir care cand vrea facea contact, cand nu .... nu face ...., se poate repara sau schimba ansamblu ( piesa) completa, binenteles ca am schimbat ansamblul ..... a costat 140 euro pret in care a intrat si o diagnoza completa, masina spalata interior/exterior, cafea si biscuiti , si multa amabilitate si profesionalism. in o ora am plecat de acolo cu masina in stare perfecta !
Feriti-va de cretinii de la BMW ROMANIA ... mai multe nu pot spune decat ca sunt sub orice critica ... un fel de glume , nu mecanici
