One and Only
Cretu'
Tocmai asta e ideea, eleronul slim ( la cel de M banuiesc ca te referi ) era mai finut, micile detalii fac diferenta. La treaba cu gusturile nu te contrazic.
Eu cred ca se referea la cel de la Ac Schnitzer, sau la genul ala, care oricum era mai ok decat asta.
Dar daca lui ii place, e ok!
Edited by Dan Dan
Ma refeream la cel M.
In prima faza a fost o greseala cu asta. Nu pe asta am vrut sa il comand, dar nu am detaliat foarte bine ce vreau si asta a ajuns.
Acum una peste alta trebuia sa imi placa doar l-am vopsit si l-am montat , nu mai aveam de ales.
Frumoasa masina. Am ajuns la concluzia ca BMW este ca iPhone, odata ce il ai (multi zic ca numai tiganii, cocalarii si ma rog, scursurile, conduc BMW ca si de iPhone, dar asta se intampla cand strugurii sunt acrii), nu mai vrei altceva.
Pune poze si din interior.
  • Downvote 7
Merci. Maine o sa revin si cu niste poze din interior (desi interiorul e unul standard - Tinanium matt) , ca astazi plec la drum putin cu ea.
Ai mare dreptate. Am avut si eu ceva conceptii gresite cu privire la marca asta, insa nu se compara cu nimic altceva. Sunt si masini fiabile si bune la pret in comparatie cu multe altele si pana acum n-am simtit in nicio alta masina acelasi confort si aceleasi materiale de buna calitate (exclud Mercedes).
Daca comparam din acelasi an Mercedes c200 2006 vs 320d 2006 as alege cu ochii inchis BMW. Am condus si un c200 din 2007 si nu se compara. Intr-adevar, comfort mai bun in mercedes, dar na, pentru asta e facuta masina asta, si cam atat.
@dan dan vorbim de comfort strict la masina asta, strict doar la rotile cu marimi diferite: 16 vs 18"-19".
Edited by AFk^
Comparand astea doua, eu sincer vad ca eleronul acela ii da un accent de agresivitate. Poate vad doar eu asta, insa mie imi place si cred ca asta conteaza cu adevarat.
Clar! Cand vezi masina cu un eleron din ala chiar iti vine sa intorci capul dupa ea pe strada, este fff ok! Tocmai de asta ziceam ca ar merita din plin sa mai pui unul si pe acoperis, atunci chiar ca ai iesi in evidenta; doar cu asta pe portbagaj esti asa si-asa, mai au si altii, dar cu 2 ... e altceva! :thumbsup:
Sa nu mai zic de downforce-ul pe care il exercita asupra masinii! vei putea sa mergi mult mai repede pe curbe, acelasi principiu ca la formula 1.
Edited by opt
  • Downvote 2
Sincer , o sa mĂŁ mai gândesc la ĂŁsta. Deși nu știu cât de mare e downforce-ul pe care ĂŽl provoacĂŁ asemenea piese...
E mai mult de design cred eu...
@AFK Fix. Mercedes o sa mĂŁ vadĂŁ ĂŽn spatele volanului dupĂŁ 40-45 de ani... Deși poate o sa mĂŁ pĂŁstreze ĂŽn familia asta un X5
Edited by Cretu'
Hopa. Nu am fost atent și chiar am muscat-o și am muscat-o bine. As scĂŁpa de el dar a ĂŽnceput sa ĂŽmi placa Cristian.
Simplu și cu gust s-a dus când a venit ĂŁsta pe comanda dar rĂŁmâne așa. Nu mai am timpul necesar sa mĂŁ ocup iarĂŁși de ea acum ca a venit sesiunea. Ăn plus la revânzare (ca mașina nu va mai sta mai enorm de mult la mine) sa știi ca e un plus ,piața mea principala fiind "ciutanii"...
Pe strada , oricât de ironic ai fost Întoarce capete. Reclama negativa tot reclama e.
BunĂŁ asta !
Bai, pe real arata mai bune decât În poze...
PS: Nu am mai strâns așa de multe comentariI pana acum.
Ăi mai pun niște proiectoare bmw ĂŽn uși și vopsesc jantele galbene și se umple topicul....
Edited by Cretu'
Baieti, am si eu o mica problema.
De curand am schimbat macaraua la geamul electric spate. Aici a si inceput problema.
Pentru cateva ore , macaraua noua a fost functionala (si inca e), insa dupa ce inchidea geamul de tot (il urca pana sus la maxim) il cobora inca 5-7 cm. Pentru a putea inchide geamul , trebuia sa il inchid treptat. Adica ridicat butonul (treapta 1) si inchis putin cate putin.
Eh, la cateva ore de la montaj, geamul odata coborat nu mai putea urca. Adica, motorasul cobora geamul in usa mai jos cu acei 5-7 cm (cu care ramanea el deschis). Cobora atat de mult geamul incat nu-l mai putea ridica. Am dat fata de usa iarasi jos si am putut ridica geamul din buton, doar daca , dupa coborarea lui completa, ii dadeam un mic avant (impingeam de el foarte putin).
In concluzie, dupa schimbarea macaralei, geamul odata lasat complet in jos, nu mai poate iesi din usa decat ajutat.
Am incercat tot felul de solutii prin care sa resetez acel motoras , ca sa nu mai lase geamul atat de jos. L-am montat (motorasul) , demontat, montat cu geamul sus de tot , din tester (autocom) , am scos borna de la baterie, am incercat sa-i pun un opritor ceva geamului, jos acolo , dar l-a rupt.
Una peste alta problema persista si geamul inca , odata lasat jos , nu se mai poate ridica. Are cineva vreo idee cum as putea remedia problema ? S-a mai confruntat cineva cu asa ceva ?
Edited by Cretu'
Dupa luni de zile, in care m-am gandit sa vand masina din cauza km pe care ii are (crezând ca nu o va lua nimeni cu mai multi) , in care m-am razgandit, am ajuns sa imi doresc din tot sufletul sa o pastrez. Zis si facut. Asa ca revin in topic.
Deci, masina a ajuns la un baietas priceput si problema de mai sus cu geamul a fost rezolvata printr-o simpla reinitializare a geamului din soft. Pe langa asta i-a fost si verificat uleiul din cutie, rezultatul fiind unul bun (nu trebuie schimbat ) plus o resetare a valorilor adaptive ale cutiei, masina merge acum "smooth".
Acum vin cu o intrebare. Tinand cont ca a venit frigul, am inceput sa folosesc din nou caldura, care nu a mai fost pornita din primavara. In timpul mersului totul este perfect in regula, insa, când stationez (spre exemplu la semafor) in masina se simte un puternic miros de incins . Stie cineva o cauza / rezolvare ?
Am rezovat-o si pe asta, era doar un cumul de gunoaie pe caile de aer. Done.
Am acum o alta intrebare (parca m-am saturat sa tot am intrebari ), imediat dupa ce pornesc masina si plec cu ea de pe loc , cam la 1 secunda dupa ce se incuie usile, se auda un troncanit (de parca ar inchide ceva electric, sau de parca s-ar aseza pe arc). Problema e ca se intampla doar dupa ce pornesc motorul si plec de pe loc , pe acei 15-20m si se aude doar o data.
In rest e ok, nu bate , nu troncane, nici dupa ce plec de la semafor sau ceva.
Daca o pornesc , o las 5-10 secunde pornita si dupa aceea plec de pe loc, troncanitul nu se aude.
Are cineva vreo idee , sau iarasi vorbesc singurel ?
O sa tin acest jurnal de bord in continuare, macar ma mai descarc undeva. S-a rezolvat de la sine acea problema de mai sus, de cam o saptamana nu se mai aude.
Pana una alta, caut deja sa trec la una mai mare asa ca masina a reiesit pe piata, zic eu la un pret decent.
http://olx.ro/oferta/bmw-e90-320d-ID4lhWI.html
