nop,recomanda schimbarea masinii,dupa 6 ani,sau aproximativ 250 mii km.
aia cu uleiu´e "romaneasca":
atunci o mai tinem 2 ani si ii spunem la revedere, si ne orientam spre un F10, F30 nu ma incanta deloc cum arata :popcorn:
Edited by arabu09
Cati km are masina ta?
160000km
E placebo, stai linistit. :laugh:
Asa e fiecare ulei proaspat.
Dar eu de cand am trecut pe 5W40, la un drum de cateva sute de km (cand uleiul e incins si frecat, vai mama lui), chiar se aude mai fin. :)
Interesant, cand am facut schimbul cu 5w30 nu am avut nici un sentiment placebo :sorcerer: revin oricum cu review :thumbsup:
Ar fi o tampenie totusi sa mint ca e mai silentios doar ca sa demonstrez eu voua ca am dreptate :rolleyes:
Edited by smiley32
  • Downvote 2
Smiley32,ma intereseaza cu adevarat problema insa ma intereseaza zgomotul motorului lui Paleonte care se pare ca este produs de sistemul de echilibrare al arborelui cotit.Crede-ma ca stiu toate filmulete de pe youtube si de pe acest forum insa,repet,ma intereseaza strict sunetul motorului lui Paleonte.Oricum mutlumesc pentru sfat.
Daca este cineva din Constanta care poseda motor N47 si doreste sa facem o comparatie "face to face",astept propuneri.
Io-s din Cta, aj in Rumania in cateva zile, stabilim si ascultam, eu am aproape 200k. Distributia rezista. Oricum asa cum s-a scris in nenumarate randuri la cele din 2008 cel putin, trebuie schimbat si arborele. Eu, nu o sa schimb nimic preventiv, decat daca harshitul metalic adevarat va aparea si probabil ca o duc la Bucuresti, desi nu-mi plac locuitorii acelui oras, se pare ca sunt mai priceputi in ale BMW-urilor.
Faza cu ascultatul.. e greu in Cta . Mie mi-e teama ca in caz ca se rupe nici n-am unde s-o duc cu incredere (incluzand AB).
Total off-topic: Simt asa ca F10-le meu se fabrica sau deja e fabricat, il las sa-l mai alerge doctorul neamt si divortzat, si-l cumpar. :thumbsup:
Measure no.
43863106-11 topic
Scrapes N47, N47S, N47T, grinding noises in the engine, timing chain
Release date (dd.mm.yy)
18:04:13 Status
Released organization
DE, car
________________________________________
Affected vehicles
E-series
E60 E61 E81 E82 E83
E84 E87 E88 E90 E91
E92 E93 F10 F11 F20
F25 F30 F31 engine
N47DK0 N47 N47S N47T body
Production period (from / to) (dd.mm.yy)
/ Commentary production period
Feedback (all cases to measure up) (dd.mm.yy)
Complaint
Scraping,-grinding engine noise since 1500 1/min, which in the interior
is noticeable.
The noise can be easily heard on the transmission housing or the oil pan
are.
Cause
Sharp edges of the sprockets, or the timing chain does not run evenly over the
Guide rails.
Measure
Important: Before beginning the repair is essential to ensure the availability of the parts!
Note: Currently there are only limited numbers of significant complaints or already
deferred repairs available! Series using the damped rail is planned (date
open). With successful series production is then a sufficient supply of parts for the Service
ensured.
Change version 11:
The part number for the upper timing chain (HDP to camshaft) has been changed. No other
Obstruct the part numbers as listed in case 1-3 in the event of a customer complaint! All
other contents correspond Version 10
Three cases can be distinguished as follows:
Case 1:
For motors N47 N47DK0, N47S, production period 01.03.2007 to 05.01.2009.
In case of customer complaint, the following components must be replaced:
- 11 21 7 803 479 replacement crankshaft with bearing shells.
Note: Only crankshafts with production date after the 5th 1 2009 use!
The production date of the crankshaft is stamped on the sprocket. (See Appendix, page 1)
Meaning of the digits:
- The first two digits represent the production line.
- The next six digits represent: Year (two digits), month, day.
- The last 5 digits identify the unit number of the crankshaft.
The crankshaft reproduced in the Appendix on page 1 is thus 21 Been made in October 2009.
- 11 41 7 797 896 for the chain drive of the oil pump.
- 13 52 8 572 504 timing chain below.
- 13 52 7 797 906 sprocket for driving the high pressure pump.
- 11 27 7 800 523 gear (intermediate for the balance shafts).
- 11 27 7 802 575 gear (balance shaft drive).
- 11 27 7 802 576 gear (balance shaft drive).
- 11 31 8 510 014 timing chain above.
- 11 31 7 797 899 for timing chain guide rail above.
- 13 52 8 573 158 for timing chain guide rail below.
- 13 52 8 573 159 sliding rail for timing chain below.
Note: For use only damped down the timing chain tensioning and guide rails! (See
Plant page 2) A shoring of only a damped rail is not permitted!
For the timing chain guide rail only without stiffening webs using up! (See Appendix page 3)
Note: Adjust the idler for the balance shafts in accordance with repair instructions exactly!
If the intermediate and the balance shafts are set sufficiently, the motor can, despite
new crankshaft etc. produce sounds!
See repair manual 11 "replace crankshaft" 21 500th
Note: For vehicles where already in a previous repair the crankshaft
was renewed:
These vehicles treated as described in "Case 2".
Case 2:
For motors N47 N47DK0, N47S, N47T production period from 05.01.2009 - 01.03.2011
Replace the following components in the case of a customer complaint:
Note: The screw of the intermediate for the balance shafts have not solved
are!
Note: For vehicles in respect of which a repair already the slide without
Installed reinforcing webs and both timing chains were replaced: treat these vehicles as
described in "Case 3".
Case 3:
For motors N47, N47S, N47T from production period 01.03.2011 or already made repairs
with guide rails without stiffening ribs.
Plant page 2). A sheeting of a single damped rail is not permitted!
Note: The target build status after repair is shown on page 4 of the installation.
Note: The guide and tensioning rail, which are listed in the ETK, are not acoustically optimized!
This may not be built within the PuMA action!
Complaint
Error: error: error conditions:
11/21 crankshaft timing gear drive noise
11/21 crankshaft timing gear drive wheel wear
11 engine noise at engine
Speed ​​1000-2000 U / min
11/00 Engine: running behavior n.i.O. Permanent
11/31 timing chain crankshaft damage
11/31 camshaft timing chain damage
11/31 Timing slide wrong part
Cause
# Error: error:
1 11/31 crankshaft timing chain noise
Activity
Replace special billing
No Department *
Drive
Traiasca Google Translate :sorcerer:
Cica mai exista si varianta 43863106-13, mai veche, dar nu am gasit-o inca.
http://img11.hostingpics.net/pics/116952notepage1.png
http://img11.hostingpics.net/pics/218653notepage2.png
http://img11.hostingpics.net/pics/289386notepage3.png
http://img11.hostingpics.net/pics/144361notepage4.png
Am citit cam jumatate din acest topic, dar tot am o intrebare care ma roade: daca imi iau un 320d dupa 2009, sa zicem din 2010, si mai platesc ~700 euro ca sa-i schimb lantul, inseamna ca mi-am luat grija? Adica pot sta linistit urmatorii 100k km? Sau dupa cat timp ma astept sa se uzeze acest lant nou? Sau cumva, acesta este diferit de cel initial si nu mai are problema ruperii?
Multumesc, si sper ca nu am deranjat, dar din cauza acestui topic am inceput sa ma orientez dupa 330d, dar parca e cam mare impozitul, si sunt si putine de unde sa aleg..
Lasa ca nici motoarele de 3.0d nu-s mai stralucite. Si alea rup lanturile.
Sigur nu esti cu nici un motor de la N47 incoace. Depinde de noroc si revizii.
Da, riscul e mai scazut la cele Euro5, dar zilele trecute citeam un anunt al unui coleg cu E90 N47 2009 caruia i-a fost schimbat intreg motorul in garantie, probabil in urma ruperii distributiei.
Acelasi lucru s-a intamplat si la mine la e60 520d E5 11.2008. Motor schimbat pe garantie la 1an jumate de cand era noua si 54k km. :)
De atunci a facut cu motorul nou peste 150k km fara probleme.
