Salutare. De saptamana trecuta urmaresc acest forum. Am citit si pana dimineata. Am doua masini bmw, x1 18d xdrive 2011 146000km si 320d eff din 2014 189000km. La ultimele revizii de saptamana trecuta, la bimmer constanta, mi s-a spus ca se aude lantul de distributie la x1. Am primit vestea ca pe o veste ca esti bolnav. Initial stiam de pe fb ca ajunge 2900lei, cei din cta mi-au facut oferta de 5150lei cu motor dat jos, cei de la bimmer buc de 3700lei cu recuperarea uleiului care doar ce a fost pus. Careva zile am stat pe ganduri, azi m-am hotarat, merg la bimmer constanta, nu au treaba cel din cta cu cel din buc, sa dam capacul jos la motor si sa verifice lantul, in cazul in care este mai larg decat este normal, il voi schimba. Am ales asa pentru ca daca am diverse probleme gen paranoia, dl Vlad imi raspunde la tel si ma pot duce la ei sa mai faca verificari, sa pot sta linistit. Pe langa asta am auzit si bune si rele de cei de la buc, plus ca nu am interactionat niciodata cu ei, vis a vis de cei din cta in care am mare incredere, rezolvandu-mi imediat o problema care ma chinuia de mult timp. Am postat aici pt ca si eu am citit aproape toate postarile si cred eu, m-au ajutat in luarea deciziei.
E clara treaba, nu mai sunt clienți cu distributii
Aveti idee daca atunci cand se rupe distributia apare vreun mesaj in bord? Ce faci in momentul respectiv ? Poti sa o misti ? Ma intereseaza in principal cutie automata.
Cel mai probabil ai Check engine aprins
Mașina o poți mișca oricand cu motorul oprit, deblochezi manual schimbĂŁtorul și ĂŽl muti pe neutru
Cand se rupe cred ca auzi un zgmotot ciudat, dar din cenau zis cei 3 care au povestit aici, se opreste motorul si sa nu incerci sa il mai pornesti. Ca poti creste dauna de la 10000 la 20000lei. Strici mai multe piese. Lantul rupt e ca un bici care loveste piesele vecine. Chemi platforna si cu ea la constatare.
Am facut asta in Timisoara. Am iesit castigator. Cu avans chiar.
Interesanta experienta. Dar complet inutila. NU as mai repeta-o.
Se aude lantul -> schimb distributia
Nu se aude lantul -> nu schimb distributia
Daca se aude si la altcineva si se aude mai tare, nu inseamna ca lui o sa i se rupa primul si eu pot sa ma ghidez dupa asta.
Pe mine m-au ajutat articolele de aici. Si nici nu cred ca cei de la service vor sa ma fraiesreasca. Nu e reprezentanta. E un service particular, si chiar si asa am fost tentat sa merg unde e mai ieftin. Dar daca se aude, de ce sa risc sa ajung la 20000lei reparatia? Bina, la banii aia, cu 6000eur iei motor nou sa pui. Eu ma pricep la ale mele, baietii la ale lor. Eu am incercat sa o ascult, nu se aude nimic. Comparativ cu f30 2014. Tot n47 am si la f30. Asta e, o am la vanzare, am lasat 1500eur la pret, daca nu se da, miercurea viit sunt programat la service. Cel mai mult m-a convins cazul colegului win90. Care tot posta aici, discuta, isi dadea cu parerea si deodata....pac....i-a venit cerul in cap. Pacat. Mare pacat. De ce sa patesc asa. Strang bani si o fac.
  • Downvote 2
Exact astia te fraieresc mai repede! Sunt cateva service-uri care "traiesc" numai pe distributii. Plus cativa mecanici de farcebook
Daca crezi ca trebuie schimbata distributia cere mai multe pareri, de la service-uri diferite. Eventual mergi si la reprezentanta pt un test
Mașina o poți mișca oricand cu motorul oprit, deblochezi manual schimbătorul și îl muti pe neutru
Nu ai niciun martor aprins in bord din pacate, eu pe tester am vazut eroare la senzorul de la axe cu came si am fost mai sigur ca sa rupt lantul.
Daca la un N47 ti se opreste motorul in mers, maxim, dar MAXIM! pui testerul sa vezi daca da vreo eroare, daca nu e nici-o eroare, atunci hai sa zici ca mai dai la automat.
Corect ce a spus Bala, nu poti sa te iei dupa unul sau altul, ca daca la ala se aude mai tare si nu s-a rupt nici tie nu o sa ti se rupa, il auzi, schimbi distributia!
Edited by WIN60
  • Downvote 3
Am citit si eu inainte de a lua masina ,n47, dar am pus deoparte pentru un motor două acolo :) stau linistit si nici nu stau stresat si nici nu menajez nimic ! Talpă si bucuria de a avea bmw .i am luat o lu fecior miu dar ma dau si eu cu ea ,am kee :) de rezerva
Acum regret ca am luat tiguan odată, ca ma duceam la un 2014 320 si xdrive
Adică nu regret, ca la tigu distributia full se schimba la 360.000 dupa ,,biblia,, elsa,etka si e buna tare masina :)
Edited by Vik71
  • Downvote 11
Da, nimic suspect. Sper sa mearga fĂŁrĂŁ probleme, am vb si la completechip, mai verific/reconditionez turbina, fac si evacuarea si in principiu am terminat cu ea. Am comandat acum si senzorul de nivel ulei de la baie ca e dus,nu aratĂŁ bine, cam scump
Salutare. Am lasat azi masina sa schimb maine rulmentii spate, fulia si sa deschidem sus sa vedem daca lantul e mai intins decat prevede legea. Daca da, mai sta 3 zile la ei. Mi s-a zis ca atunci cand o auzi tare si se auze zgomot de lant in galeata inseamna ca este o patina sparta si ca e pe duca.
