Dupa parerea mea orice model de bmw dupa 2010 sunt niste panarame! Doar caroseriile au mai ramas de ele! Motoarele sunt terminate, multe probleme comparativ cu alte modele similare! Am avut 5 modele bmw, acum sunt posesor de e90 cu cacatul ala de turbina mitsubischi, si o sa fie si ultimul model!
  • Downvote 2
Daca citesti tot ce spun unii si altii, fara a verifica, te inteleg perfect cand spui ca nu mai stii ce sa crezi.
Toate informatiile de pe siteurile importante din UK, DE si SUA, spun un singur lucru, grupa de risc este urmatoarea:
N47, N47DK0, N47S, production period 01.03.2007 to 05.01.2009:
Renew:
- 11 21 7 803 479 Exchange crankshaft with bearing shells [Crank must be manufactured after 05/01/2009]
- 11 41 7 797 896 Chain for the oil pump drive.
- 11 31 8 506 652 Bottom timing chain.
- 13 52 7 797 906 Sprocket for the high pressure pump drive.
- 11 27 7 800 523 Gearwheel (idler gear for the balancing shafts).
- 11 31 8 510 014 Top timing chain.
- 11 31 7 797 899 Sliding rail/guide rail for the top timing chain.
- 13 52 7 797 904 Sliding rail/guide rail for the bottom timing chain.
N47, N47DK0, N47S, N47T, production period 05.01.2009 - 01.03.2011:
Renew:
- 11 31 8 506 652 bottom timing chain.
Cred ca este a treia oara cand postez acest citat. Daca cineva vrea sa contrazica aceste date, il rog s-o faca numai folosind surse credibile. Faptul ca a auzit la varul vecinului soacrei, nu este un argument.
Multumesc.
Start/stop este un alt aspect care "ajuta" la ruperea distributiei. Stiu ca sunt cateva E60/E61 pe final de cariera cu aceasta "optiune".
Start/stop au toate?
Sa inteleg ca la semafor ar trebui sa se opreasca motorul dar la mine nu se intampla acest lucru.
Sau fostul proprietar a dezactivat aceasta optiune?
E60, 2009
