Ce inseamna vibrochenul modificat? Adica l-au reproiectat?
Daca da, ar trebui sa fie un nou part number pentru vibrochen ceea ce nu apare pe realoem sau in alte parti. Cel putin eu nu am gasit...
Bala, poate au schimbat aliajul sau e cimentat mai bine in zona aia.
Si pentru atat, banuiesc ca nu au mai schimbat part number-ul.
oSerx... Ieftineala distributia aia. Mai ca ma bate si pe mine gandul sa o schimb. Pe la 2000 de ture deja freaca putin. Se aude si in mers daca nu merge muzica.
Nu o distinge decat cine stie ce trebuie sa auda, dar problema exista.
Sunt foarte curios de zgomot la tine, dupa inlocuire. Sper ca revii cu un feedback.
Edited by C_o_s_m_i_n
La coupe o sa va zic cand oi lua masina ... sper ca la inceputul saptamanii sau pana vineri sa comand piesele... 1330ron implica toate piesele care apar in realoem la timing nu stiu ce acolo ... ar mai fi o garnitura ceva pe la apacul la distributie vreo 101ron ... ma rog sper sa aflu ce si cum ... la mine se aude urat rau la ralanti si zgomot metalic in mers ... 120.000km am cu ea
Edited by oSerX
o sa va spun si eu la tovarasul asta cum se aude dupa reparatie. oricum la el se vede clar e varza intinzatorul. Si nu se auzea f tare doar harsaia un pic. Nu stiu daca au schimbat ei aliajul asta implica multe chestii si normal trebuie sa dea alt part number ca ei au in depozite si din alea vechi si daca au acelasi part number e loterie de care iti vine la comanda. doar daca au schimbat pe blat au retras stocurile vechi ca sa evite un recall... practic daca il schimbau oficial recunosteau si problema...
OBSERVATII:RECOMANDAM KIT DISTRIBUTIE.
Intreb ce este cu "RECOMANDAREA" si mi-au zis ca nu se aude nimic dar ca sa fie acoperiti trebuie sa scrie....in caz ca se intampla ceva.
CE PARERE AVETI?
Macar daca scriau inainte sa o cumpar,dar nu au scris.........
odata ce au scris asta daca tu nu o vei schimba si ea se rupe ei numai au nici o vina. Te au avertizat gen.Si daca ii dai in judecata sigur pierzi ei sunt acoperiti acum
Edited by Bala
Este specificat in nu stiu ce standard + cerintele fiecarui producator sa ai un tracking la ce pui pe masini. Sunt 99% convins ca doar o data de fabricatie nu este suficient. Sigur au schimbat si PN daca au schimbat materiale.
Cum sa fie acoperiti daca in decurs de 2 saptamani imi spun doua lucruri diferite?
Si mai mult , m-au chemat ieri si au ridicat masina....concluzia "nu se aude nimic" , dar au scris ca sa fie acoperiti.
Ieri nu au vrut sa-mi dea nici o hartie in acest sens,au zis ca nu dau adeverinte. :)
Credeti ca-i castig in caz ca ma judec cu ei?
Pt cei interesati anexez deviz oferta pt distributie.
OFERTA DE PRET.pdf
adeverintele alea ii poate duce la judecata si castig din partea ta de aia se feresc sa le dea. Sunt instruiti exact ce si cum. oricum ar fii trebuit sa ceri scris prima oara cand ti au zis ca nu trebuie schimbat nimic si dupa in 2 saptamani ca trebuie. Si atunci cred ca puteai sa ii dai in injudecata sau sa le faci plangere penala pentru inselaciune. Nu se ducea nimeni la puscarie dar ii chema la parchet declaratii socoteli se gandeau dupa de 10 ori inainte sa dea un verdict pe bani altuia
cand te-ai dus sa verifici masina la ei ti-au dat in scris ca masina e boboc ? sau doar verbal ?
daca ai in scris ca e ok, eu m-as duce cu un avocat peste ei, si as reclama si la bmw romania
Ca sa lamurim lucrurile....
Prima data am dus masina sa o verifice cap coada inainte de a o cumpara.
Comanda:Verificare motor,verificare mecanica,verificare electronica.
Recomandari:1)Preincalzitor filtru motorina -are recall
2)cheie fixa 13 lipsa
3)furtun recirculare gaze
4)furtun intercooler turbo
5)discuri frana fata
6)anvelope fata
7)anvelope spate montate incorect
8)suport pahar defect
Am zis ca sunt chestii minore si am cumparat masina.
Dupa 2 saptamani programare in service pentru inlocuire piese recomandate la prima verificare.
Comanda:Preincalzitor filtru,furtun recirculare gaze,furtun intercooler turbo. Celelalte nu erau necesare.Le mai trec pe comanda sa mai verifice si distributia.
Recomandari:KIT DISTRIBUTIE
La explicatii verbale imi zice ing ca nu se aude,dar trebuie sa treaca asa ca sa fie acoperiti.
A doua zi trimit mail catre sef service si explic cele intamplate.Nu a raspuns la mail,dar m-a sunat si mi-a zis ca mecanicul a facut o gresala,nu trebuia sa dea verdicte asa de unul singur,trebuia sa fie o comisie care sa constate.A trecut schimbare kit ca sa fie acoperit.....si in cele din urma ma invite sa ne uitam impreuna la masina.
Ieri m-am dus,a ridicat-o si s-a uitat seful de service la ea,a ascultat-o....etc.
Concluzia "nu se aude nimic" doar eu am facut o obsesie din pricina asta si ca sunt doar cazuri izolate cu lantul rupt.
OK,puteti sa-mi dati o hartie ca totul e ok?Nu pentru ca ei nu sunt acolo sa dea adeverinte.
Multumesc,la revedere.
Cam asta a fost......eu zic ca-i castig daca ma apuc sa fac valuri.
Apropo,devizul l-am primit pe mail de la reprezentanta.Nu ma apuc sa fac devize pt ca nu ma pasioneaza.
Chiar trebuie schimbat si arbore cotit?
Nu castigi nimic. Niciun proces.
"Adeverinta" repectiva confirma faptul ca distributia este OK in momentul respectiv.
Tie daca ti se rupe dupa cateva zile, luni, cativa km, nu inseamna nimic.
OK este in regula in momentul respectiv,dar nu poate sa fie rea dupa 1000 km.Sau poate....daca are o problema "DE FABRICATIE",ca doar e pe lant,nu?
inclin sa cred ca gresesti, din cate stiu eu se poate face expertiza prin rar, nu este o problema care apare instantaneu ci una care vine in timp, deci previzibila, dar ar trebui sa consulte un avocat.
yup, chiar trebuie, sunt niste schite postate mai pe la inceput unde se vede si de ce trebuie.
6)anvelope fata
atat timp cat ei dau de inlocuit arborele la schimb de distributie automat au recunoscut si problema.... Te incurajez sa le trimiti plangeri avocati sa ceri o expertiza. Daca toti tac lor le va merge f bine
Mai sus scria un coleg ca i s-a rupt lantul fara semne.
chiar nu cred, fara suparare, gasesc ca e imposibil sa se rupa asa din senin, gandeste-te si tu cum ar fi sa se rupa fara uzura prealabila, iar daca exista uzura chiar iti imaginezi ca nu clantane ?
nici eu nu cred ca se rupe din senin. Problema la diesel este ca tre sa ai o ureche de cunoscator sa deosebesti toate zgomotele pe care le produce. Multi cred ca zic ca domne e diesel e normal sa mai si zornaie. Si hai sa fim realisti cand ai o masina de 100 de k bmw stiindule traditia in distributie pe lantz nu cred ca asculti mereu motorul pentru ca urmeaza sa se rupa distributia daca nu stii problema. Ganditiva cati dau muzica la blana cum pornesc motorul. Ce naibi sa mai auda?
Apropo am si dovada ca au zis ca trebuie sa scrie ca sa fie acoperiti .
Am inregistrat convorbirea telefonica.....nu sunt baiat prost.
Deci....castig?
inregistrarile prarticulare nu prea sunt luate in seama in instanta daca nu au fost aprobate de un judecator. Dar in civil se tine cont daca se coroboreaza cu alte dovezi
Edited by malasorte
masina a fost a unei gagici pana la 80000 de km si a rulat in italia. DEciiiii e clar de unde depuneri.
Nu e din cauza asta, e din cauza de interval de service intins la maxim..adica 25k km +, cum e la mai toate astea noi.
Service-ul pe perioada garantiei e inclus in pretul masinii.. de unde si intervalul de serice enorm.
iti tebuie avocat +expert tehnic.
Avocatul compune o scrisorica frumoasa care spune ca expertul tehnic zice ca e defect de proiectoare/piese subcalitative ceva de genul, si nu de exploatare, uzura normala, si ca ar fi frumos din partea lor sa suporte macar costul pieselor, fiind vorba de o defectiune catastrofala, nu de o reparatie de 2 lei.
Edited by DOMI
Chiar daca ii dai in judecata, o sa ai primul termen peste doi ani (ca momentan judecatoriile sunt super-aglomerate cu procese de recuperare de creante si mai nou cu chestia cu pensiile). Dupa care o sa ai cheltuieli cu avocatii mai mari decat banii pe care ai putea sa-i obtii de la ei. Si presupunand ca o sa ai castig de cauza, asta o sa fie peste minimum 3 ani. Asta ca sa intelegi ce inseamna un proces.
Iar la capitolul 'acum e buna, peste 2 saptamani nu e' exista o posibilitate reala sa fi fost exact asa. Deci dpdv legal iar n-ai nicio sansa.
Dupa care, treaba cu lantul e in felul urmator: nu exista nicio fereastra de vizitare a lui. Deci ca sa il examineze (ochiometric) trebuie sa dea motorul jos si sa se uite la el. Asta nu se califica in niciun fel la verificare de rutina..
Chiar si in situatia asta si presupunand ca lantul e paradit, e posibil ca defectul sa nu se vada la ochi. Si nu cred ca exista o procedura de service de testat ansamblul lant-vibrochen pentru tensiuni dinamice. Deci nu poti sa ai pretentia sa le ceri sa iti dea o adeverinta ca lantul e ok.
LE: am mai zis, parerea mea e ca se face prea multa valva in jurul subiectului..
Edited by mgi
ideal nu e sa ajung la judecata, ca devine si treaba foarte publica.
Dar in momentul in care primesc o scrisoare scrisa de cineva care stie legea si semnata si de un expert autorizat pe auto, ca nu costa mult de loc o expertiza, tonul lor se schimba si devin mai dispusi la negocieri.
Nici nu stiu de ce se incrancena atat, de dobitoci si nenorociti, ca manopera nu o suporta ei oricum, iar piesele vin de la BMW AG..
Dar ce e drept trebuie sa fac si ei hartoage, sa vorbeasca cu BMW AG, adica e ceva de munca dar nici nu conosc procedurile si in plus nu le iese un chior din asta, decat un client multumit, care e egal cu 0, balta e mare si plina de pesti mici si prosti..
Edited by DOMI
