Am avut zgomot 2 ani aproape (1 an si 7 luni sa zicem), nu stiu ce inseamna accentuat, ideea este ca cine nu era mecanic sau apropiat de aceasta treaba nu stia si nu-si dadea seama nici din mers, nici de langa masina, dar eu zic ca se auzea bine si tacanitul la relanti mai ales la rece si fasaitul-frecatul in accelerare, dar in km am mers de la 179.000 de cand am luat-o la 194.000, deci 15.000 km :), aia e buba, timp e mult, da km....altii fac in 2 luni km astia, de aia a fost de rahat situatia.
Am auzit pe youtube si "zgomot puternic" de distributie, adica cred ca si un retardat isi dadea seama ca are probleme, la mine nu-ti dadeai seama, multi ziceau " ce bine se aude motorul" cand zgomotul de distributie era prezent.
Posibil sa fi avut si ghinion, de cand am fost pe forum decat un caz de distributie rupta am auzit si acela fiind finul meu cu X6 cumparat de nou in 2009 cu 80.000 Euro si distributia s-a rupt la 450.000 km.
Edit: sa vedeti cata lume ma suna pentru piesele din fostul motor (blocul motor s-a dat gol), foarte multa lume m-a sunat pentru bloc, mai putina pentru chiulasa si axe came.
eu am luato la 153k si nu se auzea nimic cand am trecut de 160k a inceput sa se auda,si asta in iarna ,eu o luasem in aprilie si nu se auzea nimic cat am mai mers pana in decembrie cand a dat frigul zdravan a inceput sa se auda ,chestia cu frigul influenteaza zgomotul,probabil ca uleiul e mai gros si trage mai din greu, in prezent am 178 si a inceput sa se auda si mai tare si acum ma mai lasat si volanta pe langa,cloncane si aia ,depinde de unghiul masinii...e90 2011 163cai
este vreun kit complet pentru schimbare distributie la N47 ,recomandari pe producator ? multumesc
mai exact ce se schimba ?
Sunt mai multe liste cu ce se schimbă pe forum. Folosește search și vei găsi sigur ceva - uite, la primă căutare http://www.bmwclub.ro/forums/topic/162470-problema-rupere-lant-distributie-motoare-n47-20d/page__st__5440
Doar OEM. Nimic altceva la distribuție. :)
Edited by deeJayOg
Le as pune lanturile astea de la motoarele N47 pe masa inginerilor bavarezi si i as ruga sa explice public aceasta problema nedemna pentru un bmw, sunt datori sa faca acest lucru, macar din respect pentru milioanele de fani ale firmei bavareze si pentru clientii care platesc bani grei pentru un bmw nou sau second si trebuie sa aiba atatea batai de cap cu un lant de trei lei, cred ca si ala de bicicleta e mai rezistent, fara ca nimeni sa ofere o explicatie reala si pertinenta! Imi cer scuze daca am deranjat pe cineva prin ceea ce am scris mai sus, dar mi se pare inacceptabil ca niciun oficial bmw sa nu si asume aceasta ptoblema!
Mașini cu N47 vândute vs mașini cu N47 cu distribuția ruptĂŁ.
Raportul probabil unul extrem de mic pentru ei. Nu cred cĂŁ nimeni de la BMW nu a stat sĂŁ analizeze cu adevĂŁrat problema, doar cĂŁ de la un punct totul se rezumĂŁ la statistici, cifre și business.
La noi oricum e isterie. :)
multumesc pentru indrumari ,m a luat cititul la n pagini pe celelalt topic ,dureros intr adevar
nu trebuie sa te ia ,,isteria,, ci mai degraba sa ai buzunaru pregatit :) are 216k ,nu se aude absolut nimic si merg la risc deocamdata ,intretin de 5 stele si cand akjung la 250k promit sa i schimb distributia :)
La mine la F10 2011 a plesnit distributia la 204k fara zgomote, nimic anormal inainte. Tot viteaz ma dadeam si eu ca sunt povesti ruperile de lant :)
Nu stiu exact de unde a pornit problema, erau sparte patine, lantul rupt si pinionul de sus spart.
Pentru a va face o parere 1400e motor de pe englezoaica cu 47k mile + 1000lei manopera.
230k km in present si nici o problema.
Edited by akon
Stiti cumva daca problemele legate de distributie au aparut si pe motoatele N47 fabricatie 2014? A avut cineva probleme cu distributia pe un motor cu fabricatie 2014> ?
Am un F30 320D, motor N47. Este din 08.2014. Masina am cumparat-o in octombrie la 159k, acum am 163k si nu se aude nimic.
Din ce am mai citit, am vazut ca BMW a rezolvat problema in 03.2013:
"The N47 engine family is prone to excessive timing chain wear and premature failure.[5] Rattling noise from the rear of the engine is indicative of the condition. Timing chain failure may call for engine replacement or a costly repair. The issue applies to all applications and power variants of the engine produced from 01.03.2007 to 01.03.2013. The most seriously affected units which require the most extensive repairs were produced from 01.03.2007 to 05.01.2009.[6]"
De asemenea cei de la Bimmer Service, unde am facut revizia, mi-au spus ca pe modelele 2014 inca nu au aparut probleme.
Ideea e ca nu stiu daca sa imi bat capul cu schimbul de distributie sau nu:). Am vazut ca unii colegi au spus ca s-a rupt fara sa se auda nimic inainte.....
Aceiasi de la service-ul unde ai facut tu revizia au schimbat distributia "preventiv"la un b47, pe motivul ca "este acelasi tip de motor cu distributia in spate".
PS: nu spun sa o schimbi, in jur de 200.000 km eu zic sa faci o verificare.
Multumesc. Cam asa o sa fac:). Am uitat sa zic ca am vorbit si la reprezentata BMW(Cobalcescu) si au un aparat prin care pot sa verifice distributia. Aparatul "asculta" zgomotul si poate sa isi dea seama daca e peste o anumita limita sau nu:).
asta cu ,,aparat care verifica distributia ,, n am mai auzit o pana acum , nu contrazic .ca doar nu le stim pe toate !
n aud nimic suspect la mine dar dupa ce am citit minim 25 de pagini pentru mine e clar : s a gresit din start cu acest motor ,inca din faza de proiectare ....
daca se punea distributia pe fata ,lateral unde era mai accesibil ,nu se plangea mai nimeni de costuri
sa schimbi ambreaiaj nou si dupa cateva sute de km sa se rupa distributie e de s.f-uri
ce sa vezi , pe urban conduc o nemtoaica cu 657.000 km azi pe bord , de la 215.000 km la mine ,luata personal din DE
suuurprise !! e pe lant si mai e si original ,NEUMBLAT niciodata acolo !!
  • Like 3
BunĂŁ asta cu distribuția pe lateral la un motor montat longitudinal.
Distributia se afla in fata sau in spatele motorului , acuma ca sunt masini ce au motorul montat transversal si face sa fie distributia in lateral cum deschizi capota e una , dar distributia tot in fata/spatele motorului se afla. A gresit omul exprimarea , banuiesc :D
Eu credeam cĂŁ zici la mișto inițial, pânĂŁ am vĂŁzut asta azi:
http://i67.tinypic.com/11se1oh.jpg
OMG!
Imi puteti da codul intinzatorului?
Daca astfel nu mai uzeaza distributia o sa l schimb la fiecare revizie.
Pune seria aici, s-ar putea sa fac si eu acest lucru, nu este ieftin 300-400 lei, dar o sa ma interesez mai bine si daca 100% nu ar fi nici-o problema si niciun risc care sa dauneze in loc sa faca bine, o sa ma adaptez si eu.
