Exista posibilitatea sa apara sunetul dupa ce am schimbat fulia? Se aude mai proeminent in dreapta motorului cum ne uitam la el si in fata.
O sa fac proba cu turatiile, ar trebui sa dispara?
Din tot ce am citit pe aici, nu am reusit sa imi fac o idee clara. Cum este mai bine sa fie schimbata distributia? Cu motorul dat jos sau doar cutia? Si am vazut ca majoritatea service-urilor schimba decat 2 lanturi din 3. Si in final daca imi recomandati pe cineva in Bucuresti.
Edited by #Geo19
Metoda corecta, folosita de BMW si de majoritatea servicelor este cu motorul jos ... Eu pot sa iti recomand sa il schimbi la Lucian Pop , are service in Bistrita... Pretu este undeva la 3400lei ,ofera factura si garantie 2 ani.
  On 7/25/2018 at 6:21 AM, #Geo19 said:
Face atat la rece cat si la cald.
Masina are 200.000 km, F10 - 2011, n47t.
Asa cum zice deeJayOg prin exemplu dat in clipul postat, daca observi un fel falfaiala (din cand in cand sau permanenta.. in ritmul motorului chiar la turatii relativ mici 1000-1500rpm) ca de lant zdranganit intr-o galeata goala.. atunci e lantul uzat sau intinzator slabit. Asta e "clasicul" zgomot.
Restul, patine crapate dar fara zgomot prezent sunt cam bombe cu, ceasul ascuns, din pacate..
Ar trebui sa fie schimbate toate lanturile pentru ca manopera e prea scumpa sa nu le schimbi, o data ce desfaci acolo, mai ales ca se tin unele de altele lanturile prin rotile dintate.. mai ales daca gasesti UZURA! De aceea nu ii inteleg pe unii ...
Zgomotul lantului care e in spatele motorului nu are treaba cu, cureaua de accesorii care e in fata si e tinuta intinsa de un intinzator.
Zgomotul de lant trebuie cautat cat mai aproape de partea din spatele motorului, sub masina, in fata cutiei. Acolo se aude cel mai bine
  On 7/25/2018 at 2:19 PM, X X L said:
Cel mai bine e pe o rampa/elevator
Absolut corect!
Doar natura intrebarii colegului m-a facut sa il indrum unde sa localizeze lantul si sa faca abstractie (cat poate de mult) de alte zgomote din alte parti.. cand vrea sa asculte lantul/distributia.
..elevatorul e cel mai de lux lucru pentru un DIY-ist.. :blush: iar o rampa se gaseste din ce in ce mai rar sa urci masina cand vrea muschii tai! ;)
Asa ca ramane sa platesti de fiecare data pentru o rutina asiguratorie. ;)
Eu am facut o rampa dintr-o masa din lemn groasa de 5cm, trei bucati lungi una peste alta taiate un pic mai lat decat latimea rotilor, prinse cu suruburi lungi pentru lemn de 10cm sa treaca prin doua placi o data (ar trebui facuta o gaura larga aproape cat diametru surubului de 10cm, cu o bormasina, sa sa prinda doua placi o data, 6 suruburi pe fiecare parte, apoi taiat toate placile intr-un unghi adecvat pentru a putea urca masina de pe pamant... cam la 15cm (3 grosimi de 5cm fiecare una peste alta) plus garda la sol.. iti permite sa te apropii pe dedesupt, cat de cat de mijlocul masinii :zorro:
Cred ca sunt la a 20-30 data cand urc masina pe asa rampa..
:offtopic:
Asa schimb eu uleiul. Desigur am un cric serios pentru spate (din mijlocul spatelui - zona osiei) si apoi pot pune spatele pe butuci de lemn seriosi, lati (foarte recomandabil) unde se pune cricul masinii sau bratele elevatorului!
  On 7/8/2018 at 1:51 PM, popik1970 said:
Salut, de ~ 2 saptamani am inceput sa am un zgomot la prima pornire(dupa o pauza de 7-9 ore), zgomotul este foarte scurt 3-5", ca si cum am niste pietre in galeata :pardon:
Voi merge sa o asculte un mecanic si as vrea sa cumpar distributia, intrebare:
1. kit pe ina= 1700
2. kit swag = 1450
3 OE = 1300
in aceste preturi intra : 3 lanturi,3 pinioane, 4 patine, 2 intinzatoare,semering arbore si loctite 5970 pentru etansare.
Ce recomandati ca fabricant?
Multumesc!
Problema rezolvata, schimbat intinzatorul.Cel vechi rupt si pierdea ulei pe langa pistonas, intinzatorul nou mai lung cu 10-13 mm.
salutare tuturor. unui amic i s-a rupt distributia la un f31, masina are 215k km :ermm: . intrebarea e daca cunoaste cineva un service bun in zona brasov sau chiar bucuresti care sa se ocupe de schimbatul motorului? multumesc
Unde-i fanatik sa te contrazica? O sa spuna ca i-a picat altceva, ca n-are cum sa fie distributia, e imposibil sa pice distributia ce naiba, e paranoia.
ON. Foarte neplacut. Fiind din Brasov, puteti apela la Lucian din Bistrita.
prietenul tau doreste sa=l schimbe?de ce nu il repara? nu.i mult mai ieftin si mai sigur decat un motor sh?
din cate stiu eu se rupe suportul axelor si o parte din tachetii hidraulici nu mai tin presiunea...in rest cu un kit de didtributie nou si un mecanic bun ar trebui sa fie ca nou.
Edited by RAZVAN2017
si la mine a inceput sa se auda distributia - f30 - 2012 -116cp 2.0d - km 230 mii - am facut un drum mai lung de 1200 km ... nu stiu daca are legatura ca am facut acest drum mai lung , face un zgomot usor finut pe la 1500rpm usor intermitent , este de lant 100 la 100 , o sa pun un video cat de curand Edited by wtww
  On 8/8/2018 at 2:03 PM, Bala said:
Nu are legatura distributia cu drumul lung. Are legatura cu cei 200k+ km facuti anterior.
da.. ai dreptate dar tot ascult motorul de ceva vreme si fix dupa acest drum a inceput asa usor sa faca galagie , dar am alta problema ! .. unde dracu fac distributia ? , cu garantie ... cu piese OM si cel mai important sa fie un service de incredere
Edited by wtww
