daca ai un zgomot mai mare la pornirea dupa cateva zile de repaus atunci e o probabilitate mare sa fie lantul intins de unde si zgomotul acela de mers parca fara ulei. Asa a inceput si a mea sa faca pe la 190000km si s-a dovedit a fi lantul, era perfect, fara bucati rupte din el sau alte probleme, doar super alungit. Eu am cumparat si un intinzator nou si l-am montat, la montaj am reusit sa-l strang cu mana pana la capat, lucru care mi-a confirmat faptul ca zgomotul era de la lant, lucru care a dus natural la schimbarea distributiei. Dupa ce se incalzea putin mergea fara pic de zgomot. Acum la pornire, chiar si dupa o saptamana nu se mai aude nici un zgomot, totul este perfect.
Bafta.
Update, am schimbat distributia ca si impresii nu se mai aude dimineata acel sunet si nici in mers, dar parca motorul este mai zgomotos la relanti sper sa nu fie ceva de la montaj
Atat timp cat ti-a dat o garantie pe lucrare cred ca esti OK.
Le-ai vorbit de impresia ta?
Ce ti-au zis?
Cale au folosit?
Lant schimbat pompa ulei, pinion pompa ulei..; treburile astea probabil le stii. ;)
Ce ti-au zis?
Cale au folosit?
Nu le-am zis de sunet pentru ca am observat a 2 zi(sau poate este doar in capul meu), Garantie am 2 ani fara limita de km, cale au folosit si da au fost schimbat toate cele 3 lanturi cu pinioane, garnituri si ce mai era de schimbat.
O sa mai merg cu masina si revin cu impresii.
Salutare!
Tocmai mi-am achizitionat un BMW X1 xDrive 23d cu motor 2.0 (cod motor N47D20D) din 2010 cu 172.000 km.
Am fost cu masina la reprezentata BMW pt o verificare completa. Printre altele mi-au zis ca se aude un zgomot la distributie si ei imi recomanda sa o schimb.
Vroiam sa va intreb:
1. daca trebuie neaparat mers pe original sau si cele aftermarket sunt ok
2. daca cunoasteti un service serios si nu foarte scump care ar putea sa imi schimbe distributia si cam cat ar fi manopera. Eu ma gandeam sa cumpar eu distributia si sa merg la un service doar pt manopera.
Voi cum ati procedat?
Multumesc
Acelasi motor , am mers pe original desi am pus una langa alta distributie originala noua vs aftermarket si ca si aspect erau identice.Legat de zgomot la un an sau poate mai putin de la schimbatea distributiei la ITP "domnul" de acolo a zis "se aude distributia bo$$ ar fi bine sa o schimbi, am eu pe cineva..." zgomotul venea din alta parte cel mai probabil fulia fata care a si cedat anul acesta.Dar da clar schimbul de distributie este recomandat mai ales daca sunt km multi.
In cazul meu daca tot s-a umbalt acolo am mai schimbat ulei cutie viteze si ulei diferential fata.
Edited by alex230ro
Salutare!
Multumesc
Salut, am fost si eu in situatia ta, doar ca masina mea avea 100k km si am schimbat distributia la un service partener BMW cu piese originale plus 2 ani garantie.
Tot la BMW am facut si eu constatarea pentru distributie si intradevar nu se mai aud acele sunete ce le aveam inainte.
Bafta!
On 2/4/2022 at 12:55 PM, Sarcasm01 said:
Am vorbit cu Service Scream (Tezparii) BMW( daca scriu legat vine Tzeparii BMW)  pretul fiind 3450ron fara ulei. Ei sunt Service Scream (Tezparii)? Motor dat jos si schimba toate cele 3 lanturi.
Cei de la Service T.E.A.M. mi se par super ok, sincer. Toate interventiile facute la F36 le-am facut la ei si sunt super multumit. Din pacate la masina actuala, nu pot apela la ei pentru ca pierd garantia. Dar dupa ce expira, cu siguranta ma intorc la ei
  • 6 months later...
10 hours ago, WIN60 said:
Cred ca knet John este in Târgoviște.
Se pricepe, insa din ce am auzit, nu e genul de om cu care as colabora.
Daca totuși vrea poate sa l caute pe internet, sigur găsește Nr de telefon.
Am inteles, nu intentionez eu sa colaborez sau sa pun prea multe intrebari..
E pentru altcineva care nu stie ce are masina si nici nu prea se pricepe.. la bmw.
Multumesc pentru detalii.
30.000 km si aproape 2 ani de la inlocuire kit complet distributie la un service din Bucuresti cunoscut.
Problema:
Aleatoriu si nu neaparat dupa ce sta nepornita mai multe zile, se aude un zdranganit cateva secunde in zona distributiei  la prima cheie, ca si cum ar fi dezamorsat circuitul de ulei.  Mi s-a intamplat de 2 ori intr-o luna asta chiar daca zilele anterioare masina fusese folosita.
Ce-i drept, uleiul are 10.000 km si ma pregatesc de schimb.
Ceva experiente asemanatoare?
Reperele sunt de origine.
Si eu tind sa cred ca vreunul din intinzatoare se dezamorseaza. Oricum, e frustrant.
Am facut oricum programare la acelasi service unde am schimbat kit-ul.
Ramane sa vedem ce zic. Sper sa nu faca figuri tinand cont ca garantia o sa expire in februarie 2023.
