d-rive..e treaba gandita , pt service..doar ca au o surpriza ,caci pica mai des decat au anticipat ei si inainte de expirarea garantiei
  On 1/3/2012 at 6:25 PM, WLF said:
Mie la Alfa 159 2007 cand mi s-a intins lantul la doar 80k,
cum iti dai seama ca s-a intins !? :pardon:
Edited by gelu_bmw
Pai in primul rand, ti se aprinde check engine si iti da eroare pe amandoua axele cu came, P1010 si P1011 daca imi amintesc bine. Si in al doilea rand, masina intra in limp mode si nu o mai poti tura, iar peste 120 la ora abia abia ajunge. Eu cand am luat Alfa, reparatia a suportat-o vanzatorul, 600 euro (pe mine m-a dus 2800 lei cu totul, a trebuit schimbat uleiul, ma rog).
Si cum zice D-rive, motorul devine zgomotos, tractoras (a mea era pe benzina).
Edited by WLF
pai si ce om intreg la cap ar merge cu masina asa ?! si n-ar schimba..:mellow:
sau la bmw-u cade si gata !? te-ai ars
Pai nu iti dai seama la diesel se pare, zgomotul nu se aude din cauza zgomotului normal de tractoras. Si daca nu iesi din oras foarte des, nu iti dai seama ca nu se duce mai tare. Posibil la BMW sa nu se aprinda nici check egine, cine stie. In oras se comporta normal, deci motorul inca trage aparent normal. Edited by WLF
SI EU AM ACEEASI PROBLEMA AM SCHIMBAT TOATE PATINELE DOUA LANTURI CEL DE LA ARBORE NU L-AM PUTUT SCHIMBA DIN CAUZA UNUI PINION SI INTINZATOARELE HIDRAULICE SI TOT FACE ACEL ZGOMOT.COSTUL ACESTOR PIESE A FOST DE CCA 1000 RON.PANA AICI NICI O PROBLEMA ACUM VREAU SA SCHIMB SI ARBORELE DAR AM DOUA DILEME UNA LEGATA DE CUZINETI FIINDCA AM VAZUT CA SUNT PE CULORI CRED,IAR IN CARTEA SEVICE E UNDEVA PE BLOCUL MOTOR UN COD CE REPREZINTA GROSIMEA LOR SAU CEVA DE GENUL ACESTA SI A DOUA DILEMA DACA SCHIMB SI ARBORELE PROBLEMA POATE REAPAREA SAU MATERIALUL DIN CARE E FACUT ARBORELE SI LANTUL IMPIEDICA REAPARITIA ACESTEIA.ORICE SFAT LEGAT DE COTA CUZINETILOR E FOARTE BINE PRIMIT.
E UN LINK PENTRU A VA LAMURI DE COTELE CUZINETILOR http://bmwfans.info/parts/catalog/E60N/Sedan/Europe/520d-N47/LHD/N/2007/september/browse/engine/crankshaft_with_bearing_shells/
Edited by florincosta
da, daca schimbi arborele trebuie sa schimbi si cuzinetii, intrucat cei vechi vor avea deja uzura. Legatura este ca arborele este cel care angreneaza distributia printr-un pinion, problema este acel pinion care angreneaza lantul de la distributie...
Teoretic acel pionion ar trebui schimbat separat, fara sa mai umbli la arbore. Cel putin la Alfa, in kitul de distributie, erau incluse cele trei pinioane, de la arbore si axe cu came.
Inca o chestie interesanta. Motorul avea doua lanturi, unul pentru distributie, si celalalt pentru balans, in sensul de echilibra motorul si a elimina vibratiile la relantiu.
Edited by WLF
Deci acel pinion se uzeaza, uzandu-se trebuie schimbat tot arborele, ceea ce duce si la schimbarea cuzinetilor. Daca gasesti un arbore sh sa zicem nu pote fi rectificat la cota cuzinetilor?
  On 1/3/2012 at 8:07 PM, WLF said:
De ce? Este turnat cu arborele? Imi e greu sa cred. Ar trebui sa se poata schimba doar pinionul.
Tocmai la asta ma gandeam si eu. Acel pinion e parte integranta din arbore? Nu poate fi schimbat doar pinionul respectiv?
Edited by Mircea-Si
Deci...naspa
  On 1/3/2012 at 8:11 PM, WLF said:
Ti se pare, acolo iti arata arborele cu totul:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=PN31&mospid=51029&btnr=11_4088&hg=11&fg=25
Lantul vine pe piesa 2.
Deci ala cu bucluc e pinionul cu nr.2?
Inseamna ca se poate schimba...
Edited by Mircea-Si
N-are cum sa fie turnat, fiti seriosi. Uitati-va si pe diagramele de la valve, arata la fel axele cu came cu tot cu pionion in capat, si apoi cand te uiti la distributie, arata pionionul separat. Deci e doar o exemplificare, la arbore pionionul nu e turnat, este separat, reperul 2. Edited by WLF
  On 1/3/2012 at 8:14 PM, mik15 said:
din ce vad si pe realoem pare a fi turnat, daca ar fi fost doar un pinion de schimbat problema ar fi fost simpla si ieftin de rezolvat...cat despre alezarea arborelui nu as prea face-o...
Despre alezare nici eu nu as fi de acord , ar insemna ca ne intorcem la Dacia. Totusi cred ca e absurd sa schimbi arbore si cuzineti din cauza unei pb la distributie.
  On 1/3/2012 at 8:16 PM, .Bogdan said:
WLF,pinionul ala e de sus, nu e de pe arbore.
Uite aici, se vede mai bine pozitia sa.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E83N/SAV/Europe/X3_2.0d-N47/LHD/N/2009/january/browse/engine/timing_timing_chain_lower_p/
Schema spune totul numai ca trebuie vazuta din alt unghi ca sa vedem cum se prinde de arbore.
