Posesor E90 LCI, diesel, 143 CP, 2009, KM reali probabil peste 200 000, nu am schimbat nimic la masina, nu se aude nici un zgomot, merge impecabil.
Problema cu ruperea lantului de distributie cred ca e ceva mai mult de noroc, nu de exploatare, km, an, sau motorizare..Desi am km multi, si schimb numai la 2500 - 3000 de ture, nu am avut probleme si sper sa nu ajung sa am. Postez toate aceste informatii pentru eventualii posesori sau viitorii posesori de N47 care poate s-au panicat cand au citit postul..mai exista si masini rezistente.
PS:nu intentionez sa vand masina pe forum:)
da cosmin eu am inteles de kitu ala cat costa..dar mecanicu asta se referea la altceva atunci..in fine m-am decis sa duc masina la atuto1one pe sos. oltenitei nr 227 pentru mi-au oferit manovera la 100ron/h si au zis ca trebuie 4,5 ore.sa vedem daca ma lasa sa fac poze.
presupun ca au kitu asta de cala altfel ziceau ei ceva.
e adevarat ca trebuie schimbata si pompa de apa odata cu distributia?nu pompa de ulei ci cea de apa
E imposibil, doar daca stau 3-4 oameni si lucreaza incontinuu. Dac-ar fi asa, 500ron e un pret imbatabil pentru manopera, ma abonez si eu. :)
Probabil fac insa experimente pe masina ta, nu cred sa fi desfacut N47 ei acolo.
Tine-ne la curent.
Si esti sigur ca au inteles ca e vorba de BMW N47 si nu despre vreun pompe duse? :)
Edited by 23LKY
Vezi de treaba.
Producatorul spune 13 ore pentru inlocuit distributia. Ma indoiesc ca un service nededicat lucreaza mai repede.
Ei nu stiu ca trebuie scos motorul.
In cazul tau aproximez un minim de 1000-1200 lei manopera.
PS: sa nu uiti ca trebuie recuperat freonul inainte de a scoate motorul, altfel il pierzi.
Edited by C_o_s_m_i_n
Ce legatura exista intre putere/cuplu si lantul de distributie? :popcorn:
ce zici, oare cand cuplul motor e mai mare, porneste mai de jos si e violent tot ansamblul arbore, vibrochen lant e mai solicititat sau nu .. dupa capul ala al tau ?
sau vrei sa iti postez niste surse :) ?
stau si ma intreb de ce oare or fi dieselurile moderne manuale au volante cu masa dubla , oare sa nu reduca socurile produse de cuplu in tot ansamblul arbore - volanta- transmisie.. ?
lantul, intinzatoarele, si ce se mai strica pe acolo banuiesc ca se uzeaza asa, ca se inmoaie in ulei, nu ca sunt solicitate peste ce poat ele de fapt.. :)
oare ce legatura o fi cu faptul ca automatele sunt mult mai rar afectate, poate din cauza ca nu exista legatura rigida directa intre volant si restul transmisiei, deci nici socuri produse de la cuplul violent ? ..hmmm..
Edited by DOMI
Socurile dintre volant si restul transmisiei e una (si sunt destul de mari), socurile dintre vibrochen si axele cu came e alta.
Si nu cele manuale se bulesc mai des, ci cele cu start-stop. Nu stiu cum e la automate, poate si sistemul asta e altfel...
Vezi de treaba.
uite un pont bun ...notez pe foaie :a se recupera freonu inainte de a scoate motoru
ceva sfat-uri gen asta mai aveti?dese greseli care le fac mecanicii la o treaba ca asta?
Indiferent de putere/cuplu, lantul ala antreneaza aceeasi masa: cea a axelor cu came/pompei de ulei etc., deci este supus acelorasi forte. La cate masini carora le-a fost crescuta semnificativ puterea se schimba si lantul/cureaua de distributie?
Power kit-ul BMW de ce nu vine si cu alt lant de distributie inclus? ca doar creste puterea/cuplul. Lantul de distributie difera intre x16d si x23d?
Problema este prezenta atat la automate, cat si la manuale, FYI.
Edited by LYM
dap, adevarat.
pai iti trebuie set de prezoane pentru bloc noi, garnituri noi, sa nu ii lasi sa toarne o gramada de silicon, sa le stranga corect, dupa manual exact cat e la carte, cu cheie dinamometrica si nu "la mana", in ordinea corecta.
e o operatiune complicata, astia o dau in bara si la modele mult mai vechi.. mai ales daca nu au documentatie.
daca tii la masina stai langa el, cu TIS deschis si il urmaresti sa respecte toate etapele,
eu asa am facut la a mea la o operatiune similara, si nu am regretat, daca il lasam pe ala singur vai de mama mea, numai prostii si facea, si cica desfacuse nu stiu cate BMW si era si el posesor de unul...
Lym, nu iti mai da parerea la chestii dinastea tehnice, ca te depasesc..
Eu nu am vazut pe aici nici un caz de e90/e60 2.0d automat cu problema asta, si nici pe forumurile de afara..
Nu zic ca sunt complet inexistente, dar cu siguranta sunt mult mai rare.
Edited by DOMI
Am vazut pe o factura de la BMW postata aici ca manopera este 2848.17 RON. Pai intre 12-14 mil si 28 mil e mica diferenta asa ca reprezentanta devine o alternativa viabila.
Nu m-as duce niciodata la un service care sa-mi schimbe distributia si ei nici macar nu stiu unde se afla.
Legat de partea cu freonul... pai la miontare cum il bagi?? Nu-ti trebuie o instalatie speciala?
:excl: @DOMI, LYM - Daca aveti ceva de impartit va rog sa o faceti pe PM. Poluati topicul aiurea...
Cred ca baietii de acolo habar nu au despre ce este vorba.Vor face experimente pe masina ta.
Bafta.
