comportament ciudat e46 2.0i FL
318i fl 4cilindri line 143cai
Dintr-o data masina nu mai tragea, se simtea ca un diesel puturos. Apasam pedala si urca foarte greu pe ture. Am crezut ca mersul pe oras era problema si am scos-o pe autostrada, dar mai mult de 190 nu urca, iar consumul a crescut considerabil. Am fost la mecanic si mi-a pus diagnoza, mi-a zis ca e catalizatorul de vina si dadea eroare pe sonda lambda de dupa catalizator si cica a cedat din cauza catalizatorului.
Azi am dat catalizatorul jos si a pus teava goala in loc. Am schimbat bujiile cu unele NGK si filtru de aer MANN si am schimbat si uleiul cu unul Castrol 5W40.
Intr-adevar dupa ce am anulat catalizatorul raspunde mai bine la acceleratie, dar tot nu e ca la inceput cand mergea bine, am sters eroarea cu diagnoza..dar tot cam la fel se comporta si in idle sta la apx 700rpm...
  On 4/16/2015 at 9:33 PM, darco_timisoara said:
De ce nu ai incercat sa schimbi sonda lambda?
Problema a aparut de ieri... i-am scos mufa si nu se simte nici o schimbare(cea care a dat eroare pe tester,cea dupa catalizator)...(sau nu asa se testeaza?)
Nu am schimbato inca ca nu stie nimeni sigur ca ea ar fi de vina si nu as vrea sa ma apuc sa cumpar 50 de piese sa le schimb si sa constat ca si ale mele sunt bune...
Posibil sa fie membrana de la separatorul de ulei. Poti face un test cu o folie de plastic la busonul de ulei. Daca are tendinta sa o traga in interior este in regula, daca nu inseamna ca mai trage aer pe altundeva.
Ca aici:
https://www.youtube.com/watch?v=JA73pMpsuKQ
Edited by manole2000
