Problema pornire E46
Salut. E46 320d. Uneori, dimineata nu porneste "la prima cheie" cum ar trebui, si se aude un zgomot ciudat. Nici unul din martorii din bord nu imi arata sa fie vreo problema. Aveti idee despre ce e vorba? ... sau imi puteti spune un service competent in zona Galati-Braila?  Multumesc
221889[/snapback]
Ce sa intelegem cand spui zgomot ciudat ? Poti fi mai explicit ?
se aude un carait. problema apare aleator si numai la prima pornire din ziua respectiva. am stat 2 saptamani si nu a facut probleme dar ieri a revenit. in mers se comporta bine...
221941[/snapback]
de obicei face asa de la electrovalve...
pune-o pe tester si vei descoperii problema..
daca nu esti din buc. nu stiu unde poti sa il faci si cei care ti-l fac sa aibe si habar...
221941[/snapback]
Nu poate fii vreo rola de curea ? care sa fie slabita shi sa faca mai urat ? shtiu pe cine va care avea un "carait" de o chestie de genul .. rola curea uzate ...
Multam de raspunsuri. Am fost la un service in Galati (nu are rost sa ii mai dau numele) si mi-au spus "decat sa ne bagam si sa stricam ceva mai bine mergeti la reprezentanta". Aici e doar reprezentanta de vanzari, nu au si service. Masina merge dar nu vreau sa se agraveze problema. Caut pe cine cu tester prin zona, daca nu gasesc am drum saptamana viitoare in Bucuresti si fac vizita la AB.
222413[/snapback]
mai degraba mergi la Filaret ca sunt tatici..:blink:
