F13 640xd
neo_andersson
  On 6/6/2015 at 3:47 PM, mase said:
Intrebare tehnica:
ai idee daca se poate modifica scala de valori afisata de sport displays?
  On 6/6/2015 at 3:55 PM, neo_andersson said:
Scuze, nu am am stiut ca ai cic, la nbt se schimba, la cic este data de varianta de motorizare citita la fiecare restart, din cate stiu nu se poate modifica din codare dar o sa ma uit pe documentatie si daca gasesc ceva iti zic.
Ai reusit sa afli ceva?
Azi am inregistrat in trafic datele de pe KCAN2 si FA-CAN ca sa fac Speed Limit Info functional si in Romania cu KAFAS gen.1
BMW a pus pana in 06/2012 Speed Limit Info (KAFAS1) impreuna cu navigatia CIC. Sistemul nu merge in Romania deoarece hartile pentru CIC nu contin informatia de baza pentru SLI in Romania.
Dupa 06/2012, BMW a trecut la KAFAS generatia 2, impreuna cu NBT, iar hartile Next contin in sfarsit si datele necesare pentru Romania.
Cu toate ca am facut upgrade la NBT, am in continuare pe masina KAFAS generatia 1 care asteapta informatiile de limita de viteza de la un CIC, deci in continuare SLI nu functioneaza.
Proiectul urmator este un CAN-id translator care sa citeasca de pe KCAN2 informatia de SLI de la NBT si sa o transmita modificata pe FA-CAN astfel incat KAFAS sa o poata afisa.
La o prima analiza a inregistrarilor, sistemul e destul de simplu, NBT transmite doar 2 adrese necesare SLI, un wake-up si limita de viteza in hexa. Arata promitator si sper ca saptamana viitoare sa finalizez si acest proiect si sa pot face functional SLI generatia 1 cu NBT.
  • Like 5
Inseamna ca sansele ca limitele sa mearga in Romania in combinatia KAFAS gen. 1 plus CIC sunt zero pentru ca nu exista informatia in harta. Ma gandesc ca nici urmatoarele updateuri la harti pentru CIC nu vor contine limitele de viteza. Eu cred ca sunt printre cei mai ghinionisti cu productie 29.06.2012 si CIC.hmm.png
bomb3009 : da, din pacate in combinatia cu CIC nu exista nici o solutie pana nu adauga BMW SLI data pe harti.
O varianta ar fi dar nu foarte precisa. Iti pot explica daca vrei.
Sistemul functioneaza in felul urmator : Navigatia transmite catre SLI informatia de baza cu restrictia de viteza pe drumul pe care te afli, daca camera KAFAS nu "vede" un semn diferit de restrictie de viteaza va afisa limita primita de la sistemul de navigatie. Daca camera vede o alta limita, aceasta are prioritate si va fi afisata. KAFAS mai tine cont de unele conditii exterioare pentru afisare, de ex. daca senzorul de ploaie este activ va afisa limitele de viteza pentru ploaie, daca nu le ignora, samd.
KAFAS1 nu merge in Romania pentru ca CIC-ul nu da nici un fel de informatie SLI si atunci apare acel mesaj "Not available in this country".
O solutie ar fi sa injectezi in CAN id-ul pe care nu il da CIC-ul o limita fixa, gen 2kmh. In felul asta vei vedea tot timpul 2kmh ca fiind limita, iar cand KAFAS "vede" un alt semn cu limita de viteza (care nu are cum sa fie mai mic de 2kmh) il va afisa corect.
Problema este ca din momentul in care pornesti masina si pana la primul semn de restrictie de viteaza detectat de sistem vei vedea o limita de 2kmh.
Injectia acestei informatii in CAN se face foarte usor cu un emulator programat in sensul asta. Se poate face direct in FA-CAN.
Edited by neo_andersson
