n42 se opreste in mers
andrei.dobre
Salutare! Problema se manifesta doar cand motorul e rece:in timpul mersului se opreste motorul(porneste singur fiind in treapta) si apar in bord martorii DSC precum si martorul de baterie.problema apare doar cand motorul este rece!
La tester au aparut erori la senzorii ax cu came si vibrochen.
Daca stie cineva sa interpreteze aceste erori,va rog!
Este vorba de crankshaft sensor-senzorul arbore cotit. Accesul este dificil, insa din cauza acestuia ai aceasta problema. Cu timpul iti va face tot mai des, asa ca e momentul sa il schimbi; sa nu cumperi un no name sau second ca nu rezolvi mare lucru.
