DSC aprins
salutare , caut ceva raspunsuri pe care nu le gasesc pe nicaieri ...nici la reprezentanta
problema e in felul urmator , este vb despre un bmw e46 /318ci/110kw/2006 , cand circul prin parcari sau intru intr`un viraj ce depasteste unghiul de 90 al volanului , palpaie becul de la dsc si imi taie gazul ca si cum masina ar patina desi ea nici nu se clinteste , am verificat senzorul de sub mocheta sofer , am pus pe 3 testere diferite inclusiv la reprezentanta unde nu are absolut nici o eroare stocata , am refacut de 2 ori geometria , am verificat senzorul dsc de sub volan , de o saptamana citesc pe net ca mai are un senzor sub cotiera un acel tunel si unul in spatele foot`restului la partea soferului dar nu l`am gasit pe nici unu din el , la ce as mai putea sa ma uit , am inteles ca senzorii de la abs sunt legati cu cei de la dsc insa nu am nici o eroare pe ei , nu stiu ce sa`i mai fac si unde sa ma mai duc si ce sa mai verific... daca aveti vreun sfat sau vreo parere va rog .... va salut si numai bine .
Mai poate fi si din cauza la senzorul de presiune din pompa de frana,cred ca la masina ta mai exista si un senzor pe grup(nu sunt sigur) dar curios de nu ai erori pe tester
LE: incearca o recalibrare a senzorului de unghi volan
Edited by 9iuli
Nu te mai agita atat de mult,rezolvarea este doar inlocuirea senzorului unghi volan.Este o defectiune mecanica a senzorului in zona de cuplare cu coloana volanului. S-au tocit dintii de pe senzor si nu mai permite rotirea senzorului odata cu volanul.Chiar daca reusesti sa il calibrezi corect si se stinge becul din bord,la o miscare mai brusca a volanului stg/dr,senzorul nu mai este rotit concomitent cu coloana volanului si iar ai luminite in bord.After costa 640,OEM 1100.Ti-o spune un patit.
spui de senzorul care e fix sub volan de la dsc sau cel care e mai jos pe coloana volan?
Problema e ca la mine se aprinde doar dsc ...ca si cum patineaza masina...fara restu
Edited by sorglro
Eu iti vb despre senzorul cel mai de jos,acela cu mufa dreptunghiulara cu 6 pini si care are in centru o gaura cu niste dintisori care intra in canelurile din ax volan.Acela este senzorul unghi volan.In poza vezi si dintisorii care intra in caneluri ax,
n`are nici o legatura cel de la ax volan de unghi , s`a rezolvat era cum a spus si colegul `9iuli` de mai sus SENZORUL 1 de pe pompa de frana , l`am schimbat si merge totul ok ... va salut .
