E46 compact schimbare motor
letkuteb
Salut, detin un bmw e46 compact, motorizare 1.8i(85kw), "faimosul motor n42". Motorul are in momentul de fata 218000 km, intrebarea mea este urmatoarea: daca schimb motorul cu unul de tip m54b25, de ce piese/componente as avea nevoie pt a completa fara modificari swap-ul.
Nu se ia in considerare vanzarea masinii deoarece dupa cum stiti compactul nu este foarte agreat si pretul lui la vanzare fiind pe masura.
cam 70-80% din ce vezi pe sub capota trebuie schimbat.
apoi mai este nevoie si de evacuare completa cu sonde lambda, catalizatoare etc...
si diferentialul cred ca trebuie schimbat.
Pe alte forumuri am vazut swap-uri pe compact cu motor de 2.8, am intrebat ce anume a schimbat si mi-a zis decat motorul, cutia si franele, de aceea intreb pentru ca vreau sa stiu exact ce imi va trebui pentru a face modificarea asta.
Oricum multumesc pt raspuns.
