Probleme redare muzica USB
Salutare. Tocmai am achizitionat un frumusel 520d LCI si are navigatie proffesional CCC (din pacate nu e CIC..). In cotiera am portul USB unde am bagat stick-ul cu muzica si se tot blocheaza. Ascult 2 minute dintr-o melodie se opreste cateva secunde si reincepe. Am folosit un stick normal si am zis ca o fi de la stick dar apoi am folosit un stick usb 3.0 kingston de 64 gb si tot la fel face. Ceva solutii? Multumesc anticipat!
Eu am windows 8.1, ntfs nu merge, exfat (Cealalta optiune nu am incercat). Eu am formatat stick-ul in fat32 din command prompt ca sa mearga. O sa incerc si cu exfat. Stick-ul cel mic stiu ca e low cost si merge ft greu dar kingstonul o fi prea mare si ii ia timp sa citeasca tot? Voi ce folositi?
Pana la urma am rezolvat problema. Marimea stick-ului ii creea probleme. Acum am un micro sd de 8 gb cu usb adaptor si merge perfect. Ciudat din moment ce stick-ul usb kingston de 64 gb este de mare viteza si chiar daca l-am formatat in fat32 tot se blocheaza random, cu cel mic de clasa 4 (inferioara) nu are nici o problema.
Multumesc pt raspunsuri.Intrarea Aux din cotiera in momentul utilizarii a blocat o boxa fata...mai exact un "tiuit" pret de cateva minute chiar si cu muzica oprita.....am schimbat cablul dar acest defect sa repetat la o boxa din spate....de atunci am incetat sa-l mai folosesc....nu stiu care este problema.....aveti un sfat o idee? Va multumesc
  • 6 years later...
  • 11 months later...
41 minutes ago, Blaga1994 said:
Salutare!
A găsit cineva rezolvarea?
Am aceasi problema, muzica se copiaza de pe stick usb pe mașină, merge tot canta doar ca nu îmi apare cine canta sau sa selectez alta piese nu pot! Doar sa schimb una după alta de la buton!
Cate piese ai copiat sau ai pus pe stick? La mine facea la fel daca erau peste 250 de piese pe stick. Primelor30 nu le citea  textul (denumirea) dar le puteam asculta 🙂
