DIY - E84 CIC Retrofit
Salut
Cu cateva saptamani in urma m-am gandit ca ar fi util o navigatie si ca mi-ar placea un ecran. ca urmare am inceput sa investighez ce cum cat unde.
In urma "business case-ului" :) am decis sa merg pe CIC retrofit si nu NBT.
Listez mai jos lista cu piesele de pana acum comandate, urmand sa o actualizez din mers.
Atasez si lista cu schemele electrice din Rheingold cum ar trebui legate firele si unde.
Ca si next steps ar fi emulatorul CIC si poate Combox-ul pentru COnnected drive apps etc.
Piese comandate pe langa CIC + CID + iDrive controller:
1. Connector to hook up new iDrive controller - 61138380696
2. CID CAN/power connector (61136954526)
3. Conector CIC CAN/power - 61138384580
4. CIC cable, connects to CID for video signal - 61119185171
5. USB Port 84109237656)
6. USB Port cable 61129196805
7. Trim Piece around Idrive controller - 51162991683
8. Trim piece around CIC - 51452991260
9. Trim piece around AC - 51452991262
10. Suruburi iDrive controller - 07147122390
11. 10 Pin contact dublu 61130005197+61130006663
12. Antena GPS FAKRA - in cautare. Nu stiu daca merge una normala sau trebuie special pt CIC.
Desi schemele au doar 2,5MB, nu le pot uploada - restrictie la 1MB maxim.
Cei care le doresc, PM si vi le dau asa pe restul.
Evident sugestiile /sfaturile/intrebarile sunt bine venite.
poate vor mai fi si altii care vor acest retrofit si sa nu se chinuie ca mine cautand informatii etc.
retrofit CIC part1.zip
Edited by Danyro
de ce CIC si nu NBT?!
Astept sa fac modificarea, vreau sa trec si eu de la MASK la CIC sau NBT. As prefera NBT pentru connecteddrive.
bafta la modificari
Thanks,
Ionut
e destul de mult de modificat/codat NBT pe serie E. Ecranul nu se potriveste etc. si iese mult mai scump...plus ca am gasit la un pret ok tot kitul CIC.
Salut
Asa am citit si eu ca ar fi retrofitul 100%. Dar am vazut si un diy in care a mers un pic ciopartit din bord daca am radio proffesional. Daca in final iese tiganie sau nu merge efectiv deloc, apelam LA un bord nou :) nu avem ce pierde / strica.
Merci de tip
D.
Taiatul din bord ca sa bagi CIC-ul poate fi o solutie dar nu vei avea nici un punct de fixare disponibil iar panoul de clima care trebuie mutat deasupra nu il vei putea fixa pentru ca nu are pe ca sa se prinda......Eu zic sa te pregatesti atat emotional cat si financiar pentru o plansa noua de bord. :D
salutare
cum am promis revin cu feedback.
am reusit cu success sa instalez retrofitul. au fost cam 8 ore de munca fizica si 1 de codare.
Daca porniti la drum cu modificarea plansei de bord existente non-navigatie, pregatiti-va cu multa rabdare, injuraturi(musai!) si ingeniozitate.
Neo a avut dreptate...sa ma pregatesc in primul rand emotional pt acest retrofit fara plansa bord pt navigatie.
Evident ca m-am luat si eu dupa alte DIYs, pe care le enumar in ordinea importantei lor in acest retrofit (cel putin pt mine) referitoare la instalarea fizica:
1. CIC Retrofit
2. CIC Retrofit 2
informatii am cules din ambele.
Pentru codare, am cules mai de peste tot, mare parte este vorba de ncsexpert.
Pe scurt din ce imi aduc aminte, cu Ncesexpert se adauga noile VO - $609(navigatia) si $6VA(controllerul idrive) si se sterge vechiul echipament - la mine a fost radio professional - $663.
Dupa aceea se citeste si se modifica fisierul .man al modulului CIC.
Cei care se incumeta singuri, ar fi bine sa aiba si un prieten pe langa.
Sper sa fie de ajutor cuiva de pe aici.
Spor la treaba!
Edited by Danyro
