F10 525dA 218hp
Andrei_VUV
Ideea la radarele astea noi de pe Logan MCV este ca ele stau in stand-by pana esti suficient de aproape sa iti poata citi viteza. Atunci cand face lucrul asta te atentioneaza si detectorul radar. Deci in 2 cuvine este aproape nefolositor in cazul acestor radare.
La MCV daca e pornit imi suna si de la 1km. Depinde de situatie. Dar functioneaza, e un detector vechi...Whistler, il am de cand am luat permisul, adica de vreo 11 ani.
John, inainte sa ajungi in Sinaia faci stanga pe drumul spre Targoviste si dupa cativa km de serpentine se face undeva dreapta in padure, e si indicator.
Am schimbat placutele fata sapt trecuta la bmw si acum imi arata doar 10.000 km la interval. Pe spate arata 60.000. Or fi uitat baietii sa reseteze ori de ce arata doar 10mii? Facut si "revizia" la clima tot la bmw, a fost nevoie doar de vreo 100ml freon si un pic de ulei la compresor, in rest fara probleme.
Inainte cat iti indica?
daca aveai tot atat e posibil sa fi uitat sa reseteze.
eu de cate ori resetez, se schimba dupa prima oprire si repornire a mororului
Am luat un kit de pana dar nu scrie la ce se foloseste tubul ala alb. Stie careva?
http://i59.tinypic.com/2hoyau0.jpg
Nu pot vedea poza, dar la kit-ul de pana pe langa compressor, vine si un tub cu un fel de spuma pe care-o impingi prima oara in roata dezumflata a.i. sa astupe din interior. Dupa bagi aer folosind compresorul. Desi e destul de mare totusi tubul ala de spuma, cred ca pana la max. doua utilizari se poate folosi din el. Sper ca la acest tub te referi ori la al meu kit, asta am in el: compressor electric, tub cu spuma si un fel de surubelnita. Oricum n-a trebuit sa-l folosesc niciodata in aproape 4 ani. Sper sa nu fie nevoie nici de acum incolo.
