Valori relanti si temperatura
cornelb85
Umbland in meniul secret din bord la Bmw X3 f25, am observat ca relanti-ul sta la 780 rpm si temperatura apei (nu a uleiului) sta dupa mers prin oras aglomerat si apoi la sosea cu 130km/h, la 93 grade urcand pana la 96 uneori. Sunt in regula aceste valori?
Si apoi in meniul check codes parca am gasit codurile 0667 0557 0423 0213 , si as dori sa stiu ce inseamna.
Edited by cornelb85
  On 5/19/2015 at 6:52 PM, Khamsin said:
Salut
Imi poti spune si mie te rog cum se acceseaza acest meniu "secret" si ce date pot vedea?
Multumesc!
Poti cauta si pe youtube bmw f25 sau f10 secret menu (sau test functions). Cu usa inchisa,fara a calca frana/ambreiaj tii apasat pe buton odometer din bord si in acelasi timp apesi butonul de pornire si astefel ai intrat in meniu. Dai la la unlock si trebuie sa pui suma ultimelor 5 cifre din serie sasiu. Toate operatiunile si intrarile ulterioare le faci din butonul odometer, apasand scurt sau apasand lung.
La e90 din 2005 2.0d manual, relantiu-ul imi sta la 830 rpm , iar la f25 sta 780 rpm. Intreb daca e normal asa fiindca la f25 cateodata de aude usor fasaitul acela de la distributie la relanti, dar daca maresc turatia cu 20-30 rpm, acest fasait nu se mai aude.
