Oprire motor intermitenta
costinb
Am un BMW E46, 318d cu motor M47 din 2004 si am ceva probleme cu masina ce se manifesta in felul urmator:
- se opreste la relanti,
- apar intreruperi in mers, mai ales cand e motorul rece sau e frig afara si se aprinde martorul DDE pentru o perioada foarte scurta de timp dupa care isi revine sau se mai intampla sa se opreasca motorul in mers.
Am fost la un tester in Bucuresti (bimmerservice) si apare urmatoarele erori:
- 4293 DDE: Control unit , internal 16
- 4B90 DDE: rail - pressure monitoring on engine start
- mai apareau si inca 4 erori "DDE: Glow plug, cylinder x, activation" dar am schimbat bujiile si releul intre timp si nu mai apar.
Am fost apoi la Bosch Diesel Center Radacini si am facut o testare si nu au gasit decat eroarea "4293 DDE: Control unit, internal 16". Rezolvarea propusa de ei fiind inlocuirea calculatorului masinii.
Inainte de a trece la solutia cea mai costisitoare, as dori sa va intreb daca a mai patit cineva aceasta problema sau daca aveti alte solutii ce merita incercate?
Mersi mult!
A"4293 DDE: Control unit, internal 16". Rezolvarea propusa de ei fiind inlocuirea calculatorului masinii.
Inainte sa te gandesti sa schimbi calculatoul masinii du-te la cineva sa-ti faca update de soft la calc.de motor sau la cineva care stie sa-ti rescrie eeprom-ul original.Nu e deajuns sa schimbi doar calculatorul masinii cu unul de acelasi fel si masina sa porneasca.
Nu cred ca te poate ajuta in vreun fel un update de soft.
Mai degraba ar trebui sa faci o proba cu alt senzor de presiune in rampa.
Cel mai probabil exista o piesa care da un scurt pe instalatie.
Am mai avut o problema similara la o alta motorizare. Calculatorul nu avea nimic, iar eroarea tot asta era. Masina pornea bine si mergea perfect pana la un moment dat cand se oprea stand la ralanti. Iar apoi mergea prost sau mergea normal. Uneori mergea chiar si o ora pana sa apara problema.
Mergi inapoi la service. Sterge erorile. Lasa masina sa mearga la ralanti pana cand se va opri. Apoi pune-i testerul. Vezi ce erori apar.
Edited by Service Premium
