problema bmw seria 7
masinae66
Buna, am un BMW 730Ld din 2006, m-a lasat alternatorul, am dus masina la o reprezentanta bmw unde au schimbat alternatorul, cei de la reprezentanta au descoperit ca si bateria era moarta, au schimbat si bateria, dar nu pus una oem ci una normala, toate bune dupa vreo 50km au inceput sa imi dea numai erori(dynamic drive, frana de mana, cutia de viteze). Daca opresc masina si o pornesc din nou merge fara probleme 10-15min dupa care imi da aceeleasi erori. A mai avut cineva o problema asemanatoare ???? Edited by masinae66
poate functiona si cu una normala atata timp cat este aproximativ la fel cu cea originala si mai ales sa fie codata. Desi, cele originale fiind AGM sunt mai rezistente si fac fata mai bine unor cicluri de incarcare scurte si T extreme.
Salut. Eu am 530 xD din 2006. Practic acelasi motor, si plina de optiuni. Am baterie VARTA si nu are nici o problema, de asta inclin sa cred ca nu are treaba daca bateria e OEM sau nu.
Mie mi-a spus ca masina are enorm de multa electronica pe ea si un consum foarte mare de curent, si bateriile AGM sunt facute pentru asa ceva, dar si bateriile normale sunt bune dar au avut cazuri cand bateria a bubuit. Mecanicul mi-a recomandat sa cumpar o baterie AGM.
Cand o sa am un drum pe la cei de la BMW o sa intreb de aceasta problema pe care o ai si o sa revin cu ceva concret.
Buna, revin cu forte proaspete, am fost sa cumpar un alternator nou si o baterie, cand am auzit pretul m-au cam lasat telescoapele 800-1000 original si 400-500 o chinezarie (nu m asteptam sa fie asa scump) asa ca am dus alternatorul vechi la o firma care se ocupa cu asa ceva unde mi-au schimbat releul de incarcare sau ceva de genu, iar pretul la baterie umpic mai acceptabil vreo 300 (la care livrarea dureaza 4zile, sper pe marti sa ajunga), cand o sa pun si bateria sus o sa revin.
