Problema ABS-ASC
Guest juststy
Guest juststy
am o problema, la un anumit interval de timp sa zicem 5 zile mi se decupleaza singur abs-ul si asc-ul si imi mai apare in bord semnul exclamarii! dupa o ora se sting si asc si abs-ul si semnul exclamarii si totul functioneaza normal.
Sti cineva despre ce e vorba? :blink:
223693[/snapback]
Stie doar masina ta.Du-o la tester si spune singura.E ciudat simptomul,nu poate fi legat de intervalul de timp.
Guest juststy
Incearca sigurantele!90% Sigur de acolo este problema.Trimite-mi un pm dupa ce te uiti la ele si mai vb :blink:
228292[/snapback]
mersi mult
o sa incerc
am sa-ti spun
Guest juststy
Incearca sigurantele!90% Sigur de acolo este problema.Trimite-mi un pm dupa ce te uiti la ele si mai vb :)
228292[/snapback]
m-am uitat.nu e de acolo! :blink:
228292[/snapback]
Pai daca nu a murit ... are toane cand face -cand nu face e cert un contact imperfect sau o problema de calc... O siguranta o data arsa , arsa ramane ...
vezi ca la panuol de sigurante ai cartonasul ala cu numarul de la sigurante si de la ce e fiecare siguranta,vezi ca sunt mai multe sigurante pentru abs si asc.O fi una care nu face contact bine.Eu stiu asta ca scoteam sigurantele sa pot sa fac cerculete cu ea,ca nu se dezactiveaza de tot din buton.Incearca sa te uiti pe cartonas si vezi ce sigurante sunt la abs si asc.succes :blink:
Asa patesc si eu.. dar are momente.. posibil sa fie de la praf, apa.. In general asa imi face cand mai sta mult masina pe langa praf sau ceva de genul. Dupa ce o spal.. a doua zi. Daca gasesti o rezolvare sa mi-o transmiti si mie. Mersi!
