BMW 320 e46 zgomot bord si clima
Alexandru Catalin
Salutare colegi. Am 3 probleme care vreau sa le rezolv cat mai urgent si as avea nevoie de parerile voastre!
1. Am un tiuit/zgomot (se aude pe filmare) care l-am localizat in zona ceasurilor de bord, este permanent, nu dispare
2. Cand pornesc clima pe rece, imi baga doar in jumatatea stanga rece, in dreapta baga cald si mai este si bolborositul care il face cand inchid clima( a doua jumatate a video-ului). Stiu ca trebuie sa bag freon ca nici putere de racire nu prea mai are, dar stiu ca asta nu este rezolvarea problemei!
3. Macaraua stanga spate s-a stricat, mai exact sufa respectiva (nu stiu cum sa o numesc altfel) s-a incalcit, s-a dus... motorasul este bun, sunt variante de a repara sau trebuie schimbata macaraua?
Link video : https://vid.me/yg4Z sau http://tinypic.com/player.php?v=oqw3n8%3E&s=8#.VWCVwK7tlBc ( acelasi video , 2 surse diferite)
Va multumesc!!
Edited by Alexandru Catalin
Va multumesc!!
Ai verificat daca ai freon destul ?
1. Mergi la electrician as vada ce minunatii ai prin bord.
2. Indiferent cat freon ai in instalatie, temeperatura aerului trebuie sa fie constanta pe toate fantele. Problema ta nu este de la freon, ci de la electrovalve. Poti incerca sa le cureti, dar intr-un final tot va trebui sa le inlocuiesti.
3. Macaraua trebuie schimbatĂŁ.
Edited by DonJon
1. Mergi la electrician as vada ce minunatii ai prin bord.2. Indiferent cat freon ai in instalatie, temeperatura aerului trebuie sa fie constanta pe toate fantele. Problema ta nu este de la freon, ci de la electrovalve. Poti incerca sa le cureti, dar intr-un final tot va trebui sa le inlocuiesti.3. Macaraua trebuie schimbatĂŁ.
Salut, multumesc de raspuns. Cum pot curata electrovalvele? pe unde sunt? exista vreun diy pe forum?
La 2. e de la freon , la fel a fost si la mine(aer putin rece doar la sofer)
Salut, luni ma duc sa bag freon, sa vad ce se intampla..
  • 3 months later...
Salutare colegi de forum! Ca sa nu mai deschid alt topic,am sa scriu aici. De cateva zile ma confrunt cu ceva probleme, si pana saptamana viitoare cand o sa am timp de umblat, poate s-a mai confruntat cineva cu aceste probleme, si o idee in plus nu strica :thumbsup:
Inainte de toate, din problemele anterioare am rezolvat 2 si 3 ( bordul nu a mai facut galagie asa ca momentan l-am lasat in pace)
2: incarcat cu freon - totul ok, nici o problema, mai aveam aprox 150 g in instalatie fata de 680 cum a zis mesterul ca trebuie...
3: la cateva zile dupa ce a picat macaraua dreapta s-a stricat si macaraua stanga - le-am inlocuit, nu este foarte dificil, singura problema am intalnit-o la macaraua de pe partea dreapta la surubul care vine prins in geam,(cred ca ruginise de acel suport de metal ) m-a ajutat cineva cu un fel de pila atasata unei surubelnite electrice si a pilit capul surubului pana a reusit sa desfaca acolo)
Si acum , noile "bube" :rolleyes:
-Becurile din bord de la sagetile de semnalizare, ceata, proiectoare, faza lunga nu se mai aprind dar becurile masinii functioneaza normal.Nu mai merg nici comenzile de pe volan, se aprinde doar martorul de la pilotul automat cand apas I/O Cineva mi-a zis de un contact imperfect undeva, http://www.intalnirea BMW-urilor.com/forums/showthread.php?t=711606 asta am gasit pe net si simptomele sunt la fel cu ale mele, urmeaza sa iau firele la "intrebari" dar daca s-a mai confruntat cineva cu aceasta problema, orice sugestie este binevenita!
-Inainte sa se intample asta, am tras si firul de la pilotul automat in fata la motor, modulul dinspre volan, pinul 37, dupa ce termin plec sa verific, apas I/O se aprinde martorul, apas pe celelalte butoane nu se intampla nimic. A mai patit cineva asa?
Cu scuzele de rigoare pt pomelnicul de mai sus..mai am o intrebare : am desfacut torpedo-ul si buzunarul din stanga volanului in incercarea de a monta lumini la picioare - am amanat proiectul pentru moment ca nu am gasit cutiuta pentru a conecta firele si tubul pentru a trage firul in partea stanga... Unde gasesc cutiuta cu fire ca sa ma conectez? deasupra sigurantelor sau sub ele?
Va multumesc pentru orice sfat! Stima!
Ca sa conectez luminile de la picioare trebuie sa ma conectez aici?
http://s6.postimg.org/5zl9zdogd/Untitled.jpg
In legatura cu celelate probleme nu are nimeni nici o parere? ( momentan incerc sa gasesc o versiune de inpa, ca versiunea care am primit-o, din lista de masini fix e46 lipseste - poate reusesc maine sa o bag pe tester )
Salut! Zgomotul era de la o rola intinzatoare!
In mare cred ca am aceeasi problema, imi baga aer rece doar la sofer, in dreapta e putin mai dezmortit, slabut. Urmeaza sa merg sa imi verifice si mie nivelul de freon si sa fac o incarcare. Sper sa imi dispara si sunetul acela dupa.
Cat te-a costat incarcarea cu freon? Mersi
Sigur nu mai ai freon. Eu aveam undeva la 250 gr fata de aprox 700 gr de freon cat este necesar. In Bc am platit 140 ron pt reincarcare!
O instalatie de AC nu are voie sa piarda freon/ulei decat daca are probleme de etanseitate. Sigur ai ceva scapari, verifica traseul, altfel ajungi sa pierzi uleiul si sa inlocuiesti compresor dupa compresor; mai mult, daca pleaca span pe instalatie, trebuie sa faci si un flush, care nu este deloc ieftin. Eu am patit asta din cauza unor garnituri (o-ring-uri) de la intrarea/iesirea in/din compresor. Cand le-am descoperit schimbasem deja vreo 5 compresoare.
