DOWNLOAD BMW ROAD MAPS 2015 - harti CIC, NBT, CCC, MK3, MK4
Dezarhivezi si in fisierul dezarhivat ai niste fisiere printre care si config.Le pui in radacina si bagi stickul in torpedou.O sa ceara cod FSC.Bagi codul si incepe updatele.
@Gabriel.V imagini iso erau pana acum ,2015 este pe un singur stick.
Mersi pentru ajutor dar mai am o nedumerire. In momentul cand fezarhivez cele 3 fisiere iso imi arata ca 1 fisier iso care are 4.9 Gb dezarhivat este 19 GB. Asa trebuie, si daca da atunci cum pot eu sa le pun toate 3 partitiile dezarhivate pe un stick de 32 GB. Si mai mult de atat din cunostintele mele de calculator stiu ca nu poti copia pe o partitie FAT32 mai mult de 4 Gb odata.
O fi el pe un singur stick, dar pe torrente nu descarci sticku in buzunar, tot niste imagini descarci sau arhive.
@SVLADBMW nu vrei sa ne spui exact ce extensie are fisierul ala de 19Gb ? Poate si ala e tot o arhiva.
1. Use WinRAR to extract Europe_West_Premium_2015
2. You will be left a folder called NAVD_000004CE_255_002_061
3. Copy everything inside the NAVD_000004CE_255_002_061 folder to the root of the 32gb USB stick
4. Insert the USB stick into the USB port in the Glovebox (the center console will NOT work)
5. Follow the onscreen prompts, it will prompt for the FSC code
6. The update will begin to load
7. Wait for it to finish loading the data and you're done!
Extractia am facut-o cu 7zip o sa incerc astazi cand ajung acasa si cu winrar si o sa scriu atunci ce extensie are.
Deoarece link urile cu harti se tot imprastie pe n topicuri, am decis sa fac unul unde sa pun aceste link uri in mod constantant. prin urmare o sa postez de acum inainte doar pe topicul meu, nu si pe celelalte.
Salut, oare pentru navigatia mea mica/cu sageti si unitatea din portbagaj cu DVD (mk IV?) se potriveste vreuna dintre Harti?
(la Harti/navigatii nu ma prea pricep asa ca pregatesc berea)
Multumesc!
Multumiri initiatorului acestui topic. Sunt posesorul unui F25 din 2011 cu o navigatie mica (cred ca Bussines se cheama). Inteleg din discutiile de mai sus ca ar trebui sa descarc hartile EUROPE EST MOTION 2015-2 si sa cumpar un cod FSC Road Map Europe MOTION 2015-2. E corecta alegera pt tipul meu de navigatie? Masina are USB in cotiera, nu am identificat unul si in cutia de acte. Se poate face update pe aceasta conexiue sau trebuie scrise DVD-uri? Multumesc
Buna,
pentru cei care folosesc navigatia Business la fel ca mine, adica SA 606, hartile merg scrise pe un DVD DL.
ATENTIE! trebuie neaparat scris cu imgburn ( e gratuit) si trebuie un DVD + DL. nu stiu pentru ce motiv dar pana si marca de DVD conteaza. varianta finala care a mers la mine a fost un TDK scris cu software-ul amintit adineauri. Eu personal am incercat cu PowerISO si nu a mers, chiar daca e foarte similar ca soft de scris. nu uitati sa selectati cea mai mica viteza posibila.
la fel am scris si harta pentru un E93 professional din 2007.
@Alex D... daca le dezarhivezi o sa iti apara o imagine ISO care trebuie scrisa pe un DVD. Deobicei deschizi doar primul fisier arhivat si restul face el.
disponibil pentru eventuale lamuriri.
Gabriel
Multumesc!
Daniel, ce model de bmw ai si din ce an... ?
Edited by Gabriel_Florin
Salut
Am un BMW e60 (2008) cu navigatie pe baza de DVD. Ma pregatesc de un drum de Grecia si as vrea sa-i fac update la harti.
Nu stiu exact ce anume trebuie facut- trebuie doar sa imi downloadez hartile, sa le ard pe DVD-uri si sa le folosesc asa sau trebuie sa instalez ceva?
Multumesc anticipat pentru raspuns.
da exact asa.... zilele trecut am arz 3 DVD-uri pentru un professional... dupa ce le dezarhivezi ar trebui sa ai 3 ISO....
@Neongraph... mai multe detalli? business, professional? daca nu sti, poti pune VIN-ul si iti zic eu...
LE: suite eu am descarcat business, dar pentru tine nu ar trebui sa fie diferit...
Imi pare rau, chiar nu stiu mai multe detalii, Vin-ul este WBANX31020C090734 Stiu ca este versiunea cu display mare, nu stiu daca asta te ajuta la ceva.
Salutare.. conform VIN-ului tau, ai un NAVI professional.... SA 609... mai multe detalii despre masina ta, dar si toate optiunile care le ai, le gasesti in PDF-ul atasat....
in consecinta cred ca esti in aceeasi situatie ca si cineva mai devreme, in care ai nevoie de un cod de activare a hartilor...
ai cumva 2 unitati DVD... sau o mufa USB in torpedou?
BMWVIN_WBANX31020C090734.pdf
Multumesc frumos de pdf, nu am nici o mufa ce USB in torpedou, am doar 2 unitati optice, una de DVD in care imi introduc hartile si una pentru CD in care imi bag muzica.
OFFTOPIC: Ai cumva idee daca as putea sa-mi fac vre-un upgrade sau ceva pentru a asculta muzica de pe telefon dar in acelasi timp sa pot schimba melodiile, pana acum am asultat folosind mufa auziliara dar nu aveam posibilitatea de a controla acest lucru.
Multumesc
On-Topic_ in cazul asta ai scapat foarte ieftin. linkul pentru tine e al 3-lea de pe prima pagina. le Descarci, dezarhivezi, si scri la viteza super mica imaginea pe DVD.... si gata....
Off-Topic: sunt in aceeasi situatie ca tine, problema e ca bluetooth-ul in masina e vs.1. Muzica poti asculta doar de la ADP 2 in sus.... Bineinteles ca exista tehnologia asta si la BMW dar se plateste in plus... chiar si azi in 2015.... cel putin pe seria 3.
LE: exista niste unitati de retrofit pentru asa ceva, dar ori mergi la cineva care chiar stie ce face ori mai bine o lasi balta... din pacate...
Multumesc frumos pentru raspunsuri, voi scrie imaginea pe DVD, sper sa mearga. Numai bine :)
Multumesc!
iti trebuie HIGH
Pt navigatia ccc profesionala. Dupa ce downloadez fisierul imi apar 7 fisiere arhivate. Pe toate trebuie sa le dezarhivez ? Sau ?
Mersi.
selectezi primul fisier si dai extract cu 7 zip. stie el sa scoata tot
@ neongraph - ai nevoie de DVD urile PROFESSIONAL
pentru cei care au CIC si nu au un nivel de soft care sa accepte update ul de pe stick, mai jos aveti link urile pentru hartile PREMIUM in format DVD
Europe_West_Premium_2015-2_DVD
Europe_East_Premium_2015-2_DVD
Atentia la......
If your vehicle was built 03/2010 and later, the USB version is the recommended version.
If your vehicle was built between 09/2009-03/2010, you will need a firmware update to update using any method (USB or DVD) due to a bug in the firmware. You are welcome to try, however the update will most likely fail at 93.7% and abort updating.
If you vehicle was built before 09/2009, you can use the DVD version of the update to load the maps into your vehicle.
ar fi bine ca cineva sa puna informatia asta si pe prima pagina......eu nu am cum !!!!
Enjoy !!! :ninja: :ninja: :ninja: :ninja: :ninja:
Multumesc!!! ai nevoie de MOTION dar ca sa fi sigur, mergi in meniul de la navi si verifica ce versiune de harti ai.
Edited by SKW
Ms SKV.
Am luat 7zip...am dezarhivat si am 3 foldere cu extensia iso. Am incercat cu nero sa le scriu dar nu,mi vede imaginea. In fiecare folder, pt fiecare parte a europei, mai am un fisier arhivat am vazut.
Cu ce program sa scriu imaginile pe dvd ? Cu problema asta nu m,am mai intalnit...Scz ca pun atatea intrebari.
Ok.. Doar scrie-ne aici progresul tau... Ca sa te putem ajuta daca ai nevoie; sau ca sa fi de folos poate altora...
Numai bine
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Am revenit cu update:
Am scris DVD-ul cu europa de est(la 8X) si cand l-am bagat in DVD-ul navigatiei mi-a aparut pe ecran ceva de genul "new map, please shut down your system and reboot after 5 minutes" am lasat masina pornita cam 2 ore cat am avut de facut ceva cumparaturi dupa care m-am intors si navigatie merge. Nu am apucat sa o testez decat in Timisoara, sper sa ma duca bine pana in Grecia.
Multumesc frumos de ajutor.
no sweat....
Nu vezi Romania, asa-i?
Ba o vad, cel putin imi stie strazile din zona unde stau in Timisoara. Doar ca nu mi.a ales traseul ca si Hartile de pe android.
Pe 2014 bucata de autostrada dintre Tm-Lugoj nu o vedea, eram in camp. La fel si Deva-Sibiu...
Ioooi... scuze.. am uitat ca tu ai professional...
chiar nu are nimeni un Business cu ROmania inclusa? :(
am scris la cineva 3 CD-uri professional pentru un E92, si de fiecare data cand baga un alt DVD, imi zicea acelas lucru... oare de ce?
sa zicem ca merg din Italia in Romania, trebuie sa schimb 2 DVD-uri... tot timpul trebuie asteptat 5 minute.. nu este o modalitate de bypassare?
