filet stricat bucsa bascula fata E46
salut. Am un E46 facelift la care la un moment dat un mecanic priceput mi-a inlocuit bratele si bucsile aferente lor dar cand mi-a bagat suruburile care tin bucsa stanga, a facut-o cu pistolul si logic ca nu a reusit sa inimereasca filetul distrugandu-le (unul mai tine dar are si el filetul afectat iar celalalt surub se invarte in gol). Problema este ca acele "piulite" in care strang suruburile sunt sudate pe caroserie pe interior. Ce solutie ar exista sau cine s-a mai lovit cum a rezolvat problema ? Eu ma gandeam ori la marirea gaurii pt suruburi de la 10 mm la 12 mm dar in acest caz nu stiu grosimea acelor "piulite" sa tina subtierea lor, si ramane problema daca suruburile de 12 mm intra prin gaurile din fabrica a acelor bucsi, sau as fi preferat sa incarc acele gauri si si sa redau filetul pt a face o treaba in asa fel incat sa pastrez "originalitatea", sau am inteles ca ar cam trebui sa tai caroseria acolo si sa o inlocuiesc, lucru cu care nu sunt deloc de acord dar stiu ca si asta este o solutie.
Multumesc pt raspunsuri.
cea mai simpla solutie cauta un atelier mecanic sau service auto care se ocupa cu montat de Helicoil,
este o operatiune rapida si ieftina, raman aceleasi suruburi nu mai trebuie sa modifici nimicthumbsup.png
