Intalnire BMW Club 2025 ×
Fluierat/suierat/ vuiet 320d e46 fl la rece
Salut! Am o problema ciudata si anume dimineata cand e rece masina in treptele 2-3-4 dupa 1300 rpm poate si 5 dar nu am testat, se aude un suierat. Zgomotul se diminueaza pe masura ce merg cu ea. Initial am crezut ca e de la turbina dar daca de ex sunt in mers o scot pe liber si oricat as accelera nu se amplifica deci nu e ceva de la motor. La fel pe loc pot sa o accelerez nu se aude nimic. Ce ar putea fi? Cu cat e viteza mai mare pare sa se auda mai tare...asta pana se incalzeste un pic. Daca e cald afara nu se aude decat vreo 100 metrii. Ati intampinat asa ceva?
Da pe la 50-60 incepe dar indiferent ce apas ambreiaj frana acceleratie sunetul nu este influentat decat de viteza de rulare deci e ceva o piesa in miscare un rulment ceva. Maine poate o sa fac o filmare
Edited by ebenize
Nu azi dim dar e doar audio
Da probabil ca un rulment dar unde o fi rulmentul ala ca pare sa se auda inauntru... Clima era inchisa deci nu are cum de acolo. Sa fie oare de la rotile de la vitezo metru?
Verifica uleiul din cutie si diferential. Eu am patit asa ( fluiera ca toti dracii daca treceam de 80 km/h) la o alta masina. Cand am ajuns in service, pierdea cutia de viteze ulei pe la o planetara - vezi ca in acest caz se pierde ulei doar in mers, nu la stationare !!! Verifica ca nu este asa greu!
  • 7 months later...
s-a gasit cumva o rezolvare a acestei probleme? Am un 320d nfl si de cateva zile a inceput sa se auda in masina un fluierat/suierat in mers intre 40-60km/h, cum trec de 60 km/h se opreste brusc fluieratul. Am observat ca se manifesta in orice treapta de viteza, chiar si pe liber.
mergi la alt service... Cand iti zice cineva ca sa nu umblii in ea inseamna ca nu au habar cu ce sa mananca. Un service profi ti-ar zice un pret si dupa aceea ti-ar oferi si o alta solutie adica schimbarea ei care poate fi mai ieftina sau mai scumpa
eu zic ca nici-un service nu iar recomanda repararea cutiiei , ba mai mult nici nu s-ar complica ei cu asa ceva.
oricine i-ar recomanda schimbarea acesteia,
si eu deasemenea ii zic si tie si lui, luati-va o cutie second in mintile ei, si rezolvati problema!
succes!
eu am mers la service-uri si chiar daca nu se bagau sa repare cutii, au zis ca se ocupa sa o dea jos si sa o trimita la specialist. La fel ca si la turbine electromotoare, alternatoare. Evident ca nu la reprezentate pentru ca aia nu isi bat capul cu SH. Si eu as pune alta SH doar sa nu dai de alt junghi. Edited by ebenize
