fluierat ciudat e46
Dobrescu Cristian
Am un e46 318i din 1999 cu un motor ambitios tare , fluiera de mama focului si nu vrea sa se opreasca neam. Fluieratul se aude tot timpul ( la cald , la rece , la relati , in ture ), cel mai nesimtit face in jului la 1000 rpm . Tin sa precizez ca motorul merge normal ( in afara de fluierat si in anumite conditi) , nu da erori pe tester, nu da rateuri, nu taie injectia, nu scoate gram de fum .
Fluieratul este la fel ca cel din acest videoclip
Ce sa facut pana acum la motor :
-pornit motor fara curele ( am banuit/sperat ca e ceva pe la role, alternator, pompa de apa , complresor clima ) fluiera fara jena
- galeria de admisie desfacuta , schimbate oringuri/garnituri plus oringuri injectoare , aceiasi poveste fluierat
- separator ( epurator) de ulei verificat , la un moment dat a fost anulat fluiera ca in codru
- distributia verificata , toate bune si pe acolo , fara pilitura in filtru
- transplant de galerie de admisie , a fost luata una cu totu de pe alt motor si pusa pe asta al meu ( sa banuit o fisura ce scapa verificarii la ochiometru ) tot fluiera , sa pus galeria de admisie la loc
- valva disa verificata , cica e intreaga , fara rupturi origuri ciufulite si alte nebunii
De ce am zis ca motorul merge normal doar in anumite conditii , furtunul ce duce din capacul de la culbutori in galeria de admisie e cam praf si se sudruma, daca ii pun unu bun ( care nu se sugruma ) motoru o ia pe aratura rau de tot , oscileaza mult relatiul + rateuri , urca greu in ture + rateuri .
