Problema Steering lock E90
Salutare,
Mi,a aparut mesajul cu Steering Lock pe idrive cu un volan si un lacatel pe portocaliu pe bord, si nu a mai pornit masina deloc... Din intamplare i,am dat curent si si,a revenit (nu stiu daca asta este motivul pt care a pornit masina).
ma puteti ajuta cu o rezolvare in caz ca a mai patit cineva. Oricum marti o duc pe diagnoza sa vad ce are...sa nu mai patesc nebunii de astea la sute de km de casa si sa fie doar prietena mea in masina .
La fosta masina am rezolvat problema din update de soft, daca problema reapare trebuie schimbatĂŁ coloana de directie. Daca tin bine minte la e90 face probleme imobilizatorul de pe coloana, ĂŽncearcĂŁ sa nu lași masina parcata cu rotile virate.
Ai bateria AGM?
Eu am schimbato acum 1 an cu una normala varta de 110 si nu prea ii place.
Ideea e ca rezolvarea o gasesti in pdf.
M-am chinuit jumatate de an cu eroarea, cei de la repreznetanta imi spuneau si mie s-a schimb coloana de directie.
Iam facut update la masina cu speranta ca se va rezolva dar degeaba.
In schimb e o rezolvare banala cu resetarea counterului de la elv.
Salutare,
Vezi ca bateria ta e aproape moarta si din cauza asta ai patit ceea ce ai patit...schimba bateria!
  • 5 weeks later...
Vroiam si eu sa pun mai mare dar nu eram sigur ca incape si nici nu stiam daca este destul de lung cablul de la "-". Varta erau lungi tare. Dar cei de la magazin au zis ca rombatul asta este destul de bun... Loc la baterie este. Am vazut ca, "cuiul" care tine bateria fix mai are o gaura de prindere cam la 5 cm de cea in care-i acum prins.
  • 2 years later...
